então aqui deixo minha contribuição, de todo material que reuni ao longo de 2 anos e 3 elétricas feitas totalmente do zero,
No opala 88 para fazer a elétrica COMPLETA, gastei 840 reais, (sem mão de obra pois eu mesmo que fiz), entre fios, relês, conectores, terminais, capas, fusiveis, caixas de fusiveis, interruptores, lâmpadas, solda e fitas
Material APROXIMADO
- Aproximadamente 100 terminais fêmea de aço 2.0mm
- Aproximadamente 30 terminais Macho de aço 2.0mm
- Aproximadamente 25 terminais olhais 2.0mm
- 4 Terminais olhais de 6mm (terminal de arranque e alternador)
- 4 Relês Universais de 4 Pinos 50A
- 1 Relê de Pisca universal de 3 pinos
- 1 relê temporizador de limpador e lavador do parabrisa
- 2 relês temporizadores de luz (faróis e luz interna do carro)
- 1 relê temporizador de desembaçador do vidro traseiro
- 1 relê cigarra
- 1 relê duplo de farol (para lâmpadas de 90/100W)
- 2 conectores de farol H4
- 1 terminal de bateria
- 1 malha de aterramento de 20CM
- 2 metros de cabo 10/12mm para positivo geral do arranque
- Aproximadamente 20 metros de fio 2.5mm para farois, farol de milha e lanternas traseiras
- 3 metros de fio 6mm para ligação do eletro ventilador
- 1 Porta fúsivel MAX com fusível de 50A
- 18 Fusíveis de vidro de Amperagens Variadas entre 5A e 30A
- 5 capas de conector para relê universal 4 e 5 pinos
- Aproximadamente 50 Metros de fio 1.5mm para piscas dianteiros e traseiros, luz de freio, luz de ré e luzes internas do carro
- Aproximadamente 20 metros de fio 2mm para Acionamento do porta malas, e demais instalações internas (caixas de fusiveis, chicote do tabelier e ETC)
- 8 Lâmpadas comuns de 1 polo
- 4 Lâmpadas comuns de 2 polos
FOTOS DE ESQUEMAS E DESENHO DO CAMINHO DO CHICOTE SERÃO POSTADAS A SEGUIR
Ontem à(s) 19:36:25 por Rubão6cc
» Seção COMÉDIA
