Anteontem minha Caravan 79 (Mimosa) deu um BO bizarro. Não pegava nem a pau, apesar de estar girando o arranque. Só jogando gasolina direto no bura. Ok, pensei que deveria ser a injeção do carburador. Tá tudo original. Bura, platinado, etc. normal.
Mas de repente ela apagou. Geral. Nem luzes no painel. Um amigo encostou o carro e fizemos a ligação com a bateria dele e cabos. Funcionou. Mas a minha bateria não carregava. Não ficava nem fraca, zero carga, tudo apagado. Pensando que a bateria tinha ido pro vinagre, a troquei.
Beleza, bateria nova, funcionou, deu partida, mas fez um barulho de arranhando no arranque. Não muito longo, barulho rápido só no comecinho da partida.
Depois de alguns segundos funcionando normalmente começou a vir um cheiro de queimado absurdo. Desliguei voando e qdo abri o capô: o fio que vai da bateria pro arranque estava quase pegando fogo, um fumacê branco dos inferno. Desconectei ele da bateria voando. Pavor, pânico, corre-corre, pisoteamento, cadeirada, tiro pra cima, touro desgovernado invadindo a arquibancada. Pura emoção essa caranga. Vamo lá.
Na manhã seguinte o mecânico funcionou ela normal! Até foi dirigindo pra oficina. Sabem o que pode ser isso? To com receio desse problema ser um curto intermitente e essa desgraça pegar fogo do nada no meio da rua.
Ele disse que o arranque tá ok e que ia trocar o platinado, dar um grauzinho no bura etc mas isolei essas questões do problema do fio fritando e pedi pra desmontar esse arranque e ver se não tem nada fechando contato e ficando travado, alguma mola ou algo do tipo que seja acionada mas não volte, algo que ressecou e deveria ter graxa pra ir e voltar mas só vai e trava mantendo algum contato fechado, não sei. Não manjo de arranque ainda mas me parece óbvio que algo assim pode acontecer internamente e por ter ficado travado ficou passando corrente direto ali e fritou o fio.
O que vcs acham?
Valeu.
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
