Há 65 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 64 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15343) | ||||
+2
Marcos Adriano
DalBosco88
6 participantes
Ajuda com eletrica
DalBosco88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 156
Modelo do carro : Atual: Comodoro SL/E 1988
2017/2018 Diplomata SE 1985
2016/2017 Opala de luxo 1979
Cilindros : 4 cil 2.5
Data de inscrição : 16/05/2018
Ajuda com eletrica
Boa noite, estou refazendo a eletrica do meu opala 89/90, e me deparei com o rele preto de numeração 52 266 197, que é o relê anti percolante e advertencia de alta temperatura, mas não achei nada sobre esse relê na internet, se alguem souber como e onde ligar ele, qualquer informação é bem vinda
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Ajuda com eletrica
existe um relato q quando opala 88 92 atinge uma temperatura muito alta ascende uma luz no painel
mas é um misterio isso....alguns dizem q tem e outros dizem q nao tem.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Os meus não tem.
Omega CD 4.1 95/96
tenho um painel de 88 aqui e tbem nao tinha a lampada nao....
tinha a lente e um suposto lugar pro soquete....mas nada de lampada
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Meu 91 quase ferveu e não acendeu nada....
Se tem um relé tem que ter a ligação no painel... Ou então a GM seria tão amadora assim!?? Kkkk
olha...eu nao duvido de nada kkkkkkkkk
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Marcos Adriano escreveu:existe um relato q quando opala 88 92 atinge uma temperatura muito alta ascende uma luz no painel
O meu opala é 88, tem a entrada da lampada mas nao tem nada conectado.
Unica luz que tem é de nivel baixo de combustivel no reservatorio de partida a frio.
- Número de Mensagens : 8154
BenKenobi escreveu:Marcos Adriano escreveu:existe um relato q quando opala 88 92 atinge uma temperatura muito alta ascende uma luz no painel
O meu também tem.
Mas nada existe alí.
Por ser álcool também tem a luz de partida a frio.
Também nada ligado.
Como uso o radiador moderno penso em colocar ventoinha elétrica, e junto a ventoinha uma luz espia até o local da luz de partida fria.
Toda vez que o motor aquecer a ponto de acionamento da ventoinha a luz acende e apaga ao desligar a ventoinha.
Ou posso adaptar um cebolão de temperatura em algum lugar, eu tenho aquela conexão de verão do Tempra, posso conectar ela na mangueira superior, só não sei se o diâmetro bate.
Ex: um cebolão que faça a luz acender em temperatura elevada.
Posso usar o do Escort.
Só uma ideia porque vou tirar o motor para pintar.
eu tbem ja pensei em ligar uma luz quando aciona ventoinha eletrica.
Marcos Adriano escreveu:eu tbem ja pensei em ligar uma luz quando aciona ventoinha eletrica.
Só não pode ligar no positivo da ventoinha ou o pico de tensão quando ligar queima a lâmpada.
Hoje à(s) 8:57:46 por Rubão6cc
» Limitador Vidro Opala Coupé
Hoje à(s) 8:00:16 por carlos_palacios75
Hoje à(s) 7:39:44 por lucas krause
Hoje à(s) 5:18:17 por opaladiplomata.86
Ontem à(s) 10:14:03 por RHCESPECIAL1974
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
