minha escolha foi essa pois éra uma que não precisava de investimento em um distribuidor hall ou roda fônica, meu Opala é um 6cil alcool esta somente com um 6x2, montei dois bicos de Monza EFI em cima da borboleta do Monza também, por enquanto esta bem gambiarrado, mas já dei algumas voltas com o carro, só que carro esta com um comportamento estranho quando estou andando visualizando o software pelo computador o giro da um salto de 2000 para 4500 giros e o problema que que ele pega a informação do mapa de ignição dessa rotação e pega um ponto bem mais adiantado, chega dar uns trancos no motor, estou desconfiado de ser defeito no modulo de injeção. O que pode ser? Alguém tem alguma experiência com esse modulo?
Há 65 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 63 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
5 participantes
Injeção Hardwarecar
wallace.bibow- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : Comodoro 88
Cilindros : 6c Alcool
Data de inscrição : 28/10/2008
Injeção Hardwarecar
Pessoal instalei no meu opala uma Injeção Hardwarecar Aspro V2, montei mais ou menos como esta o tópico do Injeção por R$2000,00,
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15356
6 cc Gasolina
Re: Injeção Hardwarecar
Ivo?
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Olha, voce esta com algum problema de instalação aí.
Voce montou o mapa por TPS ou MAP?
Tenta ver na hora que da esse buraco, se o sinal de TPS que altera, ou MAP.
Tive um problema nessa injeção e era o TPS.
Ate mesmo as correçoes como estao.
O estranho que é instantâneo, eu gravei a tela vou conferir se altera o TPS ou MAP, liguei na Hardware falaram que pode ser folga no distribuidor, vou conferir também assim que der tempo. O mapa está por MAP.
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Esta com cara de algum mal contato ou erro de instalacao conforme comentado.
Voce chegou a tentar ver somente com chave de ignicao virada, se ao conectar o cabo no computador ele altera as informações?
Se sim, muito provavelmente tem algum fio conectado em lugar errado ou o modulo esta com problema.
Nunca vi essa marca de modulo
Então dei uma revisada na instalação e não resolveu, o estranho que o problema aumenta com a temperatura, quando esquenta o motor piora, mas pelo jeito o problema é conhecido da HardwareCar eles me responderam o e-mail que enviei ,dizendo que é um problema comum de acontecer em Opala e a solução é trocar por um distribuidor HALL, vou trocar o distribuidor mas achei meio decepcionante hehe, comprei a injeção achando que não precisaria mexer nisto. Arranjei um osciloscópio até vou dar uma analisada no sinal atual do distribuidor, mas vou trocar para evitar dor de cabeça e depois eu posto aqui se resolveu mesmo.
Resolveu
Só para deixar registrado que trocar o distribuidor original por um hall resolveu o problema.
Cilindros : 6 CIL
Ontem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
