Há 60 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 59 visitantes :: 1 motor de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em Seg 17 Out - 22:04:44
Rubão6cc (15348) | ||||
+2
Roger28
6 participantes
Antena eletrica caravan 89
Roger28- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Modelo do carro : Caravam 89 6cc
Data de inscrição : 31/03/2018
Como fazer a troca da antena eletrica da caravam 89
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15348
6 cc Gasolina
Re: Antena eletrica caravan 89
Como assim ? Explica melhor ...Não tem segredo , só retirar..
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Oi Roger, como o Rubão disse só retirar a antena e desconectar os cabos da antena que vem do rádio e alimentação, negativo na carroceria e positivo que vem do rádio tmb veja este tópico pode te ajudar
https://goo.gl/images/QHEvNe
Enviado pelo Topic'it
Diplo87- Opaleiro
O link saiu errado:
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t37829-instalao-da-antena-eltrica
Fernandohluiz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Caravan Comodoro 4.1/S
Data de inscrição : 23/01/2017
Pessoal, aproveitando o gancho, minha Caravan está com a antena eletrica instalada na traseira erradamente. Pretendo ano que vem quando for pintá-la, colocar na frente. Porém já observei que o acabamento que está na antena quando eu for colocar no para lama, terá que ser outro. Alguém sabe aonde ou alguém que tenha esse acabamento para eu comprar? A marca é Olimpus.
Roger28- Opaleiro
Gostaria de saber como desmontar por onde começar sendo q a antena e na frente no lado do caroneiro
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
uai levanta tira a roda e tira a antena
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Pior que acho que essa antena fica escondida dentro da lataria...creio que tem que retirar o para lama para ter acesso.
cact ai ferrou
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Rubão6cc escreveu:Pior que acho que essa antena fica escondida dentro da lataria...creio que tem que retirar o para lama para ter acesso.
Não precisa. Maior problema é a sujeira acumulada. Não tem nada q proteja a antena da sujeira jogada pelos pneus......tem q ser paciente e minucioso. Tira a roda, ilumina o interior do para lamas e "lave à mão" com escovinha e sabão pra descobrir os pontos de fixação e por onde os fios entram. Pode-se até usar uma lavadora de alta pressão, mas aquele bico enorme é mto desajeitado pra ficar movimentando dentro do para lama.
Omega CD 4.1 95/96
Ontem à(s) 10:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
Seg 6 maio - 21:19:47 por Luiz Carlos de Brito
Seg 6 maio - 13:23:04 por geosordi
Seg 6 maio - 7:48:40 por opala4cc
Dom 5 maio - 11:47:04 por opala4cc
Dom 5 maio - 10:51:45 por opala4cc
Sex 3 maio - 19:16:56 por GersonJP
» Alocação dos relés - 81/84
Sex 3 maio - 12:29:52 por juanopaleiro
Sex 3 maio - 11:21:52 por Rubão6cc
