Há 102 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 100 visitantes :: 1 motor de busca
Luiz Carlos de Brito, RAFAZOIO
Rubão6cc (15348) | ||||
+2
Marcos Adriano
Bonner4100
6 participantes
Transformação 4 para 6
Bonner4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Modelo do carro : Opala comodoro sl/e
Data de inscrição : 21/11/2017
Bom amigos, recentemente adqüiri um motor cilindros álcool ano 88, gostaria de saber se ele rodar na gasolina fica melhor de andar e se aumenta a taxa de compressão...
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Transformação 4 para 6
sim e sim
Eder Harisson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 216
Modelo do carro : DeLuxo 72 coupe
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
a taxa vai ser a taxa do motor a alcool, mais precisamente do seu motor ai no estado em que está. Se vai andar mais, depende, taxa tem limite
icaro88duboa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Opala 79 Comodoro
Eu que mudei >D
Data de inscrição : 17/11/2014
Dizem, que motores a alcool quando usa gasolina, "costuma" bater pino, rajar a 3mil giro.
levando em consideração nossa GasoALCOOL 35%
Deve funcionar bem ^_^
icaro88duboa escreveu:Dizem, que motores a alcool quando usa gasolina, "costuma" bater pino, rajar a 3mil giro.
Ouvir dizer que acontece isso quando o motor tem pistao com dome "que tem um galo" sera que no cabeça reta existe essa possibilidade?
Enviado pelo Topic'it
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Vai precisar regular o ponto, muito provavelmente atrasar o ponto para rodar assim.
Eu uso no meu carro taxa 10:9 rodando gasolina comum de posto. Meu motor era original alcool, e rodo com gasolina agora, pra aproveitar a taxa.
Se usar podium, eu posso adiantar 1 grau e um pouquinho. Se usar comum, atrasa 1 grau e pouco. tambem. Vai ganhar bastante torque.
BenKenobi escreveu:Vai precisar regular o ponto, muito provavelmente atrasar o ponto para rodar assim.
Que dahora bom saber
Devo usar vela alcool ou vela gasolina? Tem algum grau específico? E vela de iridium será que é boa pra isso?
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
o grau da vela é relacionado à taxa, usa grau 6 de alcool, mais que isso deverá ficar fria demais
ha uns 2 ou 3 anos uso minha caravan 6cil 87 original a alcool na gasolina.
gosto muito.
gosto muito.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Bonner4100 escreveu:Devo usar vela alcool ou vela gasolina? Tem algum grau específico? E vela de iridium será que é boa pra isso?
Use velas grau 7 ou 8,por ter maior temperatura dentro da câmara de combustão necessita de velas mais frias.
E como avisado nas mensagens acima,cuidado com o ponto de ignição.
» Alocação dos relés - 81/84
