Há 69 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 69 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
3 participantes
Cambio 260F - dificuldade para engatar a quarta marcha
bettosanches- Opaleiro
- Número de Mensagens : 48
Pessoal, dei uma pesquisada nos tópicos, sobre problemas para engatar marcha e não achei nada específico ao que ocorre comigo. Tenho um cambio 260F que está com dificuldade de engatar a quarta marcha, ele arranha, raspa e quase não entra a quarta. Algumas vezes consigo engatar, mas são poucas vezes. As demais marchas, ré, primeira, segunda e terceira entram sem problema, apenas a quarta é que não entra. Uso uma alavanca de engate rápido da recuperg (que diminiu o curso da alavanca), o nível de óleo do cambio está correto. Antes de decidir abrir o cambio, gostaria de algumas sugestões ou dicas de quem já teve o mesmo problema, o que poderia estar causando esse problema. Antecipadamente agradeço.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Rolamento do piloto, ou até o entalhado do mesmo.
Pedrão B. escreveu:Rolamento do piloto, ou até o entalhado do mesmo.
Vixe, então é sério. Por que isso ocorre? Alguma idéia?
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
o beto vc consegue engatar com o motor desligado?
com o carro parado?
com o carro parado?
Marcos Adriano escreveu:o beto vc consegue engatar com o motor desligado?
com o carro parado?
Com o carro parado e motor desligado ele engate sim, todas as marchas, inclusive a quarta. Fui na garagem conferir agora.
Entao seu problema com ctz é o sincronizado da quarta marcha
É uma peça barata...porem a mao de obra é cara....nao sei como é o 260f pois nunca mexi ....talvez tenha q desmontar o cambio inteiro
Do opala é facil trocar o sincronizado da quarta é só tirar a caixa seca e um jeitinho pra tirar o piloto.
Marcos Adriano escreveu:Entao seu problema com ctz é o sincronizado da quarta marcha
Beleza Marcos, tem uns manuais de serviço do cambio 260F na internet, parece que tem que desmontar tudo mesmo. Pelo menos agora já vou com menos dúvida no problema.
Abaixo um link do manual de serviço (só que com a rabeta do dodge)
Manual Serviço 260F
entao....
se tirando a flange (iten numero 3 da segunda pagina - mais conhecida como colar ou moringa)
desse pra tirar o eixo piloto vc conseguiria trocar o sincronizado...
porem como essa caracaça é totalmente fechada com abertura na lateral acho dificil tirar o piloto sem desmontar tudo.
o carretel nao deixa.
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Tem que desmontar tudo.
Só que tem o detalhe do eixo do carretel que tem lado certo pra sair.
Acho que ele sai pra frente, não lembro.
Mas se forçar ele pro lado errado, trinca a carcaça.
Não acho que seja só sincronizador, não é pessimismo...
Pedrão B. escreveu:Tem que desmontar tudo.
Não vai ter jeito, vou ter que abrir e revisar tudo mesmo... Aí, o que tiver que fazer, vou fazer. Se pegar outro, não dá para saber como vem (esse quando comprei me falaram que tava revisado, mas como demorei mais de um ano prá montar, nem vou reclamar, melhor consertar eu mesmo do que passar stress com o vendedor). Depois que eu mexer conto aqui qual foi o problema encontrado. Abraços e obrigado!
Ontem à(s) 19:36:25 por Rubão6cc
» Seção COMÉDIA
