Há 68 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 68 visitantes :: 1 motor de busca
5 participantes
Dúvida na instalação de bomba eletrica
Rogério 78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : Opala de luxo 1978
Cilindros : 2.5 151
Data de inscrição : 30/07/2018
Como fazer a instalação da linha de combustível da bomba eletrica em carburador que já tem a saída de retorno? Alguém aqui já tentou?
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Re: Dúvida na instalação de bomba eletrica
Como assim um carburador que tenha retorno? Os carburadores só tem uma entrada de combustivel, ou se for holley alguns tem duas entradas.
As bombas de combustivel eletrica possuem seu proprio retorno, ou vc pode usar um dosador que tem retorno, todos os casos, o retorno vai pro tanque.
O desborbulhador nao é nativo do carburador, é uma peca instalada para gerar o retorno de excesso pro tanque.
Cilindros : 2.5 151
Varios carburadores tem retorno de combustível no mesmo canal que abastece a agulha de bóia, ficam lado a lado ou em posições opostas.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
eu uso uma bomba eletrica de monza ha uns dois anos.
ela fica abaixo da caixa do ar condicionado....do lado motor de arranque....a linha de succao usei um tempo original de tecalon...mas em um ponto ela estava dobrando e dando falta de combustivel.....posteriormente acabei trocando por uma mangueira cristal de borracha um pouco maior ate mesmo pra encaixar melhor nas conexoes da bomba.
apos a bomba tem uma mangueira q vai ate a tranca do capo onde tem um T q deriva uma saida para o bura e outra para o retorno q eu fiz com mangueira cristal de borracha de tamanho comum ate o tanque.
pouco mais de 2 anos usando esse sistema....nunca deu falta, nunca deu excesso....funciona perfeitamente bem....
NESSE SISTEMA Q EU FIZ NÃO É NECESSARIO O USO DO DOSADOR!!!!
eu acho q quanto mais longe o retorno ficar do bura menos pressao chega nele....portanto acho q usar esse retorno q o bura tem nele mesmo vai enxarcar se nao usar o dosador.
Cilindros : 2.5 151
Minha dúvida é se eu isolar este retorno, não vai começar a vazar ali por causa da pressão? Ou posso fazer um "T" na linha de retorno e ligar essa saída?
se vc fechar ele bem fechado nao vai vazar....
deixa ela isolada.....faz uma linha de retorno direto ate o tanque com T
- Número de Mensagens : 8154
Rogério 78 escreveu:Como fazer a instalação da linha de combustível da bomba eletrica em carburador que já tem a saída de retorno? Alguém aqui já tentou?
O meu carburador possui retorno e a mangueira está conectada nele para retorno.
Mas ligar uma mangueira direto vai dar queda de pressão, alguns retornos possuem um estrangulamento para dificultar a passagem de combustível no retorno e não dar queda de pressão.
Em outros existe a válvula de retorno que abre quando a borboleta de aceleração se fecha (mandando combustível ao tanque) e se fecha ao acelerar para abastecer a cuba de combustível.
Resposta n° 12.
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t45884-dvida-excesso-de-calor-no-cofre-carburador-solex-h40
Cilindros : 2.5 151
adpachec escreveu:Rogério 78 escreveu:Como fazer a instalação da linha de combustível da bomba eletrica em carburador que já tem a saída de retorno? Alguém aqui já tentou?
Resposta n° 12.
Mas a bomba eletrica está mandando direto para o carburador e do carburador direto ao tanque?
O retorno volta ao tanque.
Mas em relação a alimentação o retorno possui restrição.
Rogério 78 escreveu:adpachec escreveu:
Resposta n° 12.
a minha bomba eletrica manda o combustivel diretamente para o T e esse T deriva uma saida pro retorno (direto pro tanque) e uma saida direto pro carburador.
megadeth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 476
Marcos Adriano escreveu:Rogério 78 escreveu:
Marcos, você usou algum tipo de restricão para o retorno? ou as mangueiras são todas da mesma medida, vi um pessoal que coloca um giclê na mangueira
nao usei nada no retorno.
a mangueira é a aquela cristal bem comum de carburacao mesmo.....é totalmente livre do "T" ate o tanque.
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
