Há 144 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 143 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+2
Rogerio Jesus
6 participantes
Ligar motor 3 fios no boão do retrovisor do opala
Rogerio Jesus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Idade : 62
Modelo do carro : Diplomata
Data de inscrição : 11/03/2010
Olá pessoal alguém já fez ou sabe se tem como ligar motores do espelho elétrico três fios no interruptor do opala que são quatro fios?
- Número de Mensagens : 8154
Rogerio Jesus escreveu:Olá pessoal alguém já fez ou sabe se tem como ligar motores do espelho elétrico três fios no interruptor do opala que são quatro fios?
Se um fio é o terra basta prender na carcaça, mas somente testando com multímetro para saber se ele está conectado a carcaça interna do retrovisor.
Geralmente é preto ou marrom.
Senhor R. JESUS, foi o senhor que a ministra viu na goiabeira?
Paulo Opala 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Data de inscrição : 18/09/2014
Usando botão original com motor de 3 fios
Os dois pinos de cima do botão (1) e (3) controlam o motor, os três pinos debaixo são de um lado negativo (4) e do outro positivo (2) já o central (5) controla a embreagem eletromagnética do motor original.
Nesse esquema o pino central (5) vai servir para controlar um relê de 5 pinos e fazer a função de comutar os motores.
Pino (1) do botão ligado no pino 30 do relé
Pino (2) do botão no positivo pós-chave 15
Pino (3) do botão ligado diretamente no comum do motor
Pino (4) do botão no negativo
Pino (5) do botão no pino 86 do relê
O pino 85 do relê ligado no positivo pós-chave 15
Os pinos 87 e 87a ligados nos direcionais do motor
Quando o pino (4) for alimentado com o negativo, o pino central (5) quando acionado vai dar (sinal negativo) apenas para cima e como para baixo, ele será ligado no (86) do relê para ativar a bobina.
Quando o pino (2) for alimentado com o positivo pós-chave: os Pinos (1) e (3) quando acionados vão dar (sinal negativo) e (sinal positivo) alternados em todas as posições: para cima e como para baixo, para esquerda e para a direita.
Wagner.comoquatre gosta desta mensagem
Fiz esse esquema com base no vídeo desse camarada: https://www.youtube.com/watch?v=JfY9CwS5xhc&t=269s
asr008- Opaleiro
Data de inscrição : 10/09/2017
duvida do rele
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
asr008 escreveu:Qual é esse rele que vc mostra no esquema?
relê de 5 pinos
jcmjak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Data de inscrição : 29/06/2020
Boa tarde pessoal. Tenho uma dúvida com relação aos retrovisores elétricos do opala. Os que vieram no meu veículo não estavam funcionando. Após desmontar a estrutura, consegui fazer com que ambos ficassem normais. Comprei, inclusive, um retrovisor do monza para aproveitar o motor. Até este ponto, tudo tranquilo. Instalei os retrovisores no carro e após liga-los, somente o da porta direita esta funcionando. Pensei que poderia ser o interruptor interno e o troquei também; Mesmo assim, o retrovisor não funciona. Peguei pedaço de cabo que estava sobrando e liguei direto no retrovisor, e o mesmo funciona! Desta forma, acredito que o problema possa estar no chicote ou nos encaixes. Tenho dúvidas de como poderia testar o chicote. Acredito, que o rele tanto para a porta direita, como o da porta esquerda, devem ser o mesmo. Alguém teria alguma sugestão ou já passou por este problema? Só para constar... levei o carro num eletricista para fazer um revisão, o que me custou um olho e um rim e mesmo assim o cara não resolveu. E a propósito, hoje em dia esta impossível encontrar bons profissionais... Desde já agradeço.
jcmjak- Opaleiro
Esqueci de mencionar, o meu opala é um coupe ano 86.
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
