por opala4cc Sáb 6 Abr - 22:19:25
Na verdade, o motor dos limpadores que está na sua caravan é dos 1988 até 1992. A diferença é pequena para os motores de limpadores de 1981 até 1987. A imagem abaixo mostra a diferença. Já de 1974 até 1980, o motor dos limpadores tem o corpo do motor (a parte cilíndrica) mais comprida. Mas eu nunca tive um destes em mãos.
Como você pode ver, o corpo do motor à esquerda (1988 até 1992) tem uma tampa no fundo, que é removível. E a superfície lateral é emendada de dois semi-cilindros. Já o motor da direita (1981 até 1987), tem o corpo feito na forma de um copo com fundo fixo, constituindo um copo totalmente inteiriço. É pura frescura. Ambos são intercambiáveis e desconfio que até o motor dos limpadores 1974 até 1980 também seja intercambiável. O único problema para instalar um motor de limpador mais antigo (pré 1981) talvez seja a ligação do estágio temporizado.
Última edição por opala4cc em Dom 7 Abr - 14:34:57, editado 1 vez(es)
Hoje à(s) 20:56:39 por opala4cc
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
