por rodrgd Sáb 23 Mar - 13:59:28
A elétrica do carro foi toda refeita, pois parte do chicote era emendas, parte era original e parte não sei o que era. Quando estava montando a elétrica fiz um tópico na área How-to ( ESQUEMA ELÉTRICO OPALA 75-79, CRIAÇÃO DE UM PDF COM TODAS AS INFORMAÇÕES - AJUDA DOS MEMBROS), muitos me ajudaram a refazer o esquema elétrico do carro aqui no fórum, ainda falta algumas coisas para finalizar.
Caixa de fusível foi trocada por estas modernas
Também foi adicionado uma caixa extra de fusivel ao lado do passageiro (sera utilizada para coisas extras como, fusível do ar condicionado, manômetros, som, entre outras coisas que sera instalado no futuro...algumas coisas tambem foram movidas da caixa original para esta...como todos sabem o mesmo fusivl pode e é utilizado para varias coisas na ligação original do opala) a outra caixa ao lado é uma caixa de GND ou terra, isso quer dizer pego um cabo terra da bateria e faço varias derivações dessa caixa, com isso evito emendas ou ligações na lata do carro..
Placa e painel de instrumentos foram revisadas, a placa foi feita nova, copia da original...todas as lampadas e conectores que foi possível foi trocado. Tambem instalei uma fita de led dentro do painel, a iluminação ficou muito boa.
Placa antiga
Placa nova
Algumas fotos da remoção e troca da fiação
Última edição por rodrgd em Seg 25 Mar - 10:13:54, editado 1 vez(es)
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
