Meu opala começou a desligar sozinho na rua, ele desliga e quando tento dar partida de novo as luzes do painel (freio de mão, óleo e bateria) não acendem e o motor de arranque nao da nem sinal. Depois de um tempo ele volta ao normal. Ta bem imprevisível. Quando acontece isso o relogio digital e o som funcionam normalmente, só para de funcionar essas partes sitadas.
Há 98 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 98 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
3 participantes
Opala Desliga do nada e volta ao normal
Zanesco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6 Canecos
Data de inscrição : 20/11/2015
rlaranjo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 126
Data de inscrição : 28/12/2017
Re: Opala Desliga do nada e volta ao normal
Seu carro tem algum problema elétrico. O ideal seria levar ao eletricista.
Eu tive um problema semelhante e ANOS depois descobri que era problema de aterramento. O cabo/malha que conecta o negativo da bateria à lata estava velho e, quando esquentava, não passava corrente direito.
Outro problema que eu tive também era o cabo do aterramento do bloco do motor. Também quando esquentava passava pouca corrente.
- Número de Mensagens : 8154
Olha a bobina se esquenta muito, ela possui um fio ligado ao arranque.
Se volta ao normal depois de um tempo é porque esfriou.
Hoje à(s) 22:30:49 por lucas krause
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
