Troca do câmbio manual para automático no 6cc, pode? EmptyOntem à(s) 18:42:37 por juanopaleiro
Troca do câmbio manual para automático no 6cc, pode? EmptyOntem à(s) 18:22:31 por Goettens
Troca do câmbio manual para automático no 6cc, pode? EmptyOntem à(s) 11:52:37 por RHCESPECIAL1974
Troca do câmbio manual para automático no 6cc, pode? EmptyOntem à(s) 9:55:47 por lucas krause
Troca do câmbio manual para automático no 6cc, pode? EmptyOntem à(s) 8:27:19 por Call
Troca do câmbio manual para automático no 6cc, pode? EmptyOntem à(s) 8:19:48 por Call
Troca do câmbio manual para automático no 6cc, pode? EmptyOntem à(s) 8:19:06 por Rubão6cc
Troca do câmbio manual para automático no 6cc, pode? EmptyOntem à(s) 8:12:04 por Call
Troca do câmbio manual para automático no 6cc, pode? EmptyQua 24 Abr - 22:01:19 por opala4cc
73 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 73 visitantes :: 1 motor de busca
Troca do câmbio manual para automático no 6cc, pode? Bar_leftTroca do câmbio manual para automático no 6cc, pode? BarTroca do câmbio manual para automático no 6cc, pode? Bar_right
+4
Diplo87
opala4cc
Iguana_Insolente
8 participantes
    Iguana_Insolente
    Iguana_Insolente
    Data de inscrição : 02/08/2019
    Troca do câmbio manual para automático no 6cc, pode? Empty Troca do câmbio manual para automático no 6cc, pode?
    Mensagem por Iguana_Insolente Sáb 28 Set - 17:28:46
    Olá amigos, tudo blz?
    Então, achei muitas informações sobre a troca do câmbio automático para o manual, mas não achei nada sobre a operação inversa, de colocar um automático em um Opala que seja originalme te manual.
    Será que alguém já fez? Imagino que não tenha tantos problemas com eletrônica como se fosse fazer em um carro moderno. Estou fazendo o meu carro mais para passeio, e pensei que talvez esse possa ser um bom upgrade no futuro.
    Flws!
    Masculino Número de Mensagens : 15340
    6 cc Gasolina
    Troca do câmbio manual para automático no 6cc, pode? Empty Re: Troca do câmbio manual para automático no 6cc, pode?
    Mensagem por Rubão6cc Sáb 28 Set - 18:02:30
    Acredito que deva ser algo simples de fazer, aliás, no geral é fácil lidar com a mecânica do Opala. Talvez o que possa dar mais trabalho seja trocar o túnel se for necessário, mas quanto a isso não tenho certeza se possui diferença entre um e outro.
    Troca do câmbio manual para automático no 6cc, pode? Sem-t-tulo
    Masculino Número de Mensagens : 1772
    Modelo do carro : Comodoro 76
    Mensagem por FabioM Sáb 28 Set - 18:23:48
    Dai velho, vou acompanhar aqui que isso também me interessa, a troca do câmbio manual pra automático no meu 76.
    Há um tempo atrás eu pedi em um tópico do Ivo essa questão e o pessoal comentou que o virabrequim do automático é diferente do manual, visto que há de que encaixar o conversor de torque (ou algo do gênero)
    Alguns dias atrás vi na página da oficina do Baldan (Chevy Garage) a troca do câmbio manual para automático e questionei a ele essa questão. Ele disse que no opala é tudo intercambiável e dá certo sim, tanto um como o outro virabrequim.
    Difícil não deve ser, é mais a questão de conseguir todas as peças.
    Marcos Adriano
    Masculino Número de Mensagens : 10111
    Mensagem por Marcos Adriano Sáb 28 Set - 19:56:57
    amigo é um pouco mais chato do q fazer o inverso ate mesmo pq nao tem muuuuuitas informacoes sobbre isso
    porem eu acho q basicamente é:
    cortar ou trocar a torre do tunel dependendo do ano do seu opala....e tbem trocar o console (mas isso é opcional)
    é necessario o radiador original do opala com cambio automatico para ligar o encanamento do resfriamento do oleo...ooooou adaptar um esquema pra resfriar o oleo q nao esfrie tanto pra ele nao voltar "fio" pro carter do cambio.
    dependendo do ano ou modelo do cambio é necessario adaptar o suporte da travessa do cambio.
    trocar as pedaleiras.
    trocar o volante do motor.
    da parte eletrica acredito q nao tenha muuuuita coisa....só o interruptor da ré e acho q tem algum selenoide nao lembro do q.....acho q tbem tem um esquema q liga na alavanca...acho q bloqueia partida se nao estiver no "P"
    opala4cc
    opala4cc
    Masculino Número de Mensagens : 7198
    Mensagem por opala4cc Dom 29 Set - 14:37:47
    Marcos Adriano escreveu:amigo é um pouco mais chato do q fazer o inverso ate mesmo pq nao tem muuuuuitas informacoes sobbre isso
    Bem... O Marcos Adriano falou tudo. E dependendo do ano, tem de fazer algumas mudanças no cabo do acelerador e do velocímetro. A chapa protetora do volante (que vai abaixo dele) também é diferente. Dependendo do estado de conservação do carro - na minha opinião - pode não valer a pena essa troca de câmbio manual para automático, pois seria um crime fazer funilaria no túnel de um opala muito conservado só para fazer caber o câmbio automático.
    Marcos Adriano
    Mensagem por Marcos Adriano Dom 29 Set - 14:40:05
    o cambio automatico usa redutor igual os 91 92?
    opala4cc
    opala4cc
    Mensagem por opala4cc Dom 29 Set - 14:43:37
    Marcos Adriano escreveu:o cambio automatico usa redutor igual os 91 92?
    Não. Só de outubro de 1990 até 1992. Mas o cabo do velhocímetro do câmbio automático é mais comprido, mesmo nos opalas antes de 90 (pelo menos os 88 e 90). E dependendo do carburador, também pode ter um cabo de acelerador mais comprido (exemplo, os 91 a 92 que usam o broxol 3E).
    Iguana_Insolente
    Iguana_Insolente
    Mensagem por Iguana_Insolente Dom 29 Set - 17:20:35
    Legal, pelo jeito dá para fazer sem tanta dificuldade.
    Tenho que ver esse esquema do radiador, pq eu gostaria de colocar um de alumínio. Se não tiverem para o AT, vou ter que ver como é esse esquema de resfriar o óleo.. será que um radiador pequeno para óleo resolveria?
    Andei dando uma olhada no Mercado Livre e parece que tem um e outro vendedor anunciando esses câmbios completos. Cabos de acelerador é fácil achar, e o do velocímetro não vai ser problema pq já está com painel ODG, que é por cabo eletrônico.
    Vou continuar procurando, e se achar mais alguma coisa eu aviso
    opala4cc
    opala4cc
    Mensagem por opala4cc Dom 29 Set - 17:38:47
    Iguana_Insolente escreveu:Legal, pelo jeito dá para fazer sem tanta dificuldade.
    Sim, resolveria. Em 91 a 92 para o 6 cilindros, era assim: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-715613234-radiador-de-oleo-caixa-automatico-opala-9192-gm-_JM
    Só não faça uma idiotice dessas:
    lol!
    opala4cc
    opala4cc
    Mensagem por opala4cc Dom 29 Set - 17:44:53
    Marcos Adriano
    Mensagem por Marcos Adriano Dom 29 Set - 20:13:19
    opala4cc escreveu:Só não faça uma idiotice dessas:
    lol!
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    me recusei a assistir o video
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    Marcos Adriano
    Mensagem por Marcos Adriano Dom 29 Set - 20:15:20
    opala4cc escreveu:Sim, resolveria. Em 91 a 92 para o 6 cilindros, era assim: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-715613234-radiador-de-oleo-caixa-automatico-opala-9192-gm-_JM
    esse radiador fica onde originalmente? junto aos outros? (agua e condensador)
    opala4cc
    opala4cc
    Mensagem por opala4cc Dom 29 Set - 22:17:17
    Não, fica perto da buzina, no lado direito. Bem aonde o pessoal costuma colocar o farol de neblina dos gol quadrado, só que atrás do parachoque e daquelas palafitas metálicas da chapa frontal do opala. Tanto que a chapa inferior frontal dos 91 a 92 é diferente dos 90 para baixo
    Marcos Adriano
    Mensagem por Marcos Adriano Seg 30 Set - 20:15:26
    ahhh ta!!!
    nao sabia disso
    opala4cc
    opala4cc
    Mensagem por opala4cc Seg 30 Set - 20:41:59
    Marcos Adriano escreveu:ahhh ta!!!
    nao sabia disso
    OLha o "lindão" ali:
    Troca do câmbio manual para automático no 6cc, pode? Radiad10
    Comodoro 4100 coupe 1982
    Mensagem por kdt_go Ter 26 maio - 21:38:57
    Marcos falou muito bem aí
    o trabalho é muito, muitos detalhes, um carretel pro acelerador, um tunel, até o pedal do acelerador tem mais curso (é diferente, só percebi depois de montar um errado e sofrer muito. enfim sao tantos detalhes que é mais facil vc trocar o carro.
    tem outra vantagem nisso, comprar automatico é bom pq nunguém usa pra trabalho pesado ou pra porrete, a chance do carro ser bom é maior
    Marcos Adriano
    Mensagem por Marcos Adriano Qua 27 maio - 20:53:42
    kdt_go escreveu:tem outra vantagem nisso, comprar automatico é bom pq nunguém usa pra trabalho pesado ou pra porrete, a chance do carro ser bom é maior
    é uma observacao interessante.....
    é tipo vc comprar um opala com 260F
    dana 44
    e etc etc etc etc
    ja sabe q "nao era só um carro de passeio"
    Mensagem por FabioM Qui 28 maio - 7:26:50
    dana 44
    e etc etc etc etc
    uahuahauha é um forte indicativo de que o carro era bem usado auhauha
    Mas te falar, usei uns 5 anos meu opala derretendo, burnout direto, andava todo dia com ele, zerinho e tudo mais, nunca, nunca me incomodou.
    Há uns 2, 3 anos que virei vovozão, nem uma lixadinha dei mais, e agora começa dar grilo no opala auhauha
    Tanto é verdade a saga do vovozão que ainda vou meter um câmbio automático nele.
    Diplo87
    Diplo87
    Masculino Número de Mensagens : 2636
    Mensagem por Diplo87 Qui 28 maio - 7:32:19
    A menos que você faça esta conversão em um mecânico muito experiente, eu também recomendo trocar o carro, pois são muitos detalhes que se não forem executados com total precisão pode virar uma dor de cabeça.
    Murilo R
    Murilo R
    Cilindros : 4 CC
    Mensagem por Murilo R Qui 28 maio - 8:10:17
    tenho uma caravan 90 diplomata automatica tirei o cambio automatico e coloquei um manual deu em baile pra trocar tem que trocar embreagem volantemotor pedaleira e varios outros detalhes motivo da troca o cambio automatico zf4hp22 e complicado o cabo do klicdaw custa 500 pila dificil de encontrar tem que ficar fazendo gambiarra a quarta marcha dele so engata a 90 km hr e 2000 giro over draive entao na ciadade anda so em 1 2 e 3 marcha bura 3 e alcool fica muito gastao 3 km por litro levei sorte que ele tem o radiador com resfriamento de oleo do cambio isolei as entradase saida e to usando voce vai ter um belo trabalho pra fazer isso mais da certo o meu cambio vendi o cara colocou num chevete motor camaro ls1 injetado ele e de minas gerais ja ta com o carro rodando vi video dele na internete ficou doido o chevetao de coronel fabriciano mg.
    Mensagem por kdt_go Qui 28 maio - 19:57:12
    Na verdade a 4a entra bem antes, a uns 60
    O que acontece a 95kmh é o bloqueio total do conversor de torque, daí ele se comporta como um manual engatado.
    Marcos Adriano
    Mensagem por Marcos Adriano Qui 28 maio - 20:17:47
    kdt manja em automatico
    lembro dos comentarios dele.....
    6 cc Gasolina
    Mensagem por Rubão6cc Qui 28 maio - 20:39:37
    Marcos Adriano escreveu:kdt manja em automatico
    Ele restaurou essa caravan diplomata top, tinha um tópico sobre a restauração, acho que no finado opala.com...até hoje não postou as fotos do resultado final Sad
    Marcos Adriano
    Mensagem por Marcos Adriano Sex 29 maio - 19:41:58
    exatamente...
    eu lembro dele no opala.com
    infelizmente conhecou poucos aqui q vieram do opala.com
    gostava muito de la.....foi meu primeiro forum....acho q entrei em 2007 ou 2008
    6 cc Gasolina
    Mensagem por Rubão6cc Sex 29 maio - 20:20:22
    Marcos Adriano escreveu:exatamente...
    Eu lembro de você lá..parece que tinha o avatar de um cupê branco...você ajudava demais a galera..acho que foi no Opala.com que te contatei pela primeira vez via MP.
    Do pessoal que havia lá e que também veio para cá eu lembro de imediato:
    -Ivo Filho
    -Diplo87
    -RaphaCaronti
    -Kdt
    -Tabarbosa
    Lembro que fiz um post lá perguntando se a cor azul do meu motor era original em algum ano de fabricação (na época eu não sabia nada) e a pessoa que apareceu para responder acho que foi o Ivo Filho. Bons tempos.
    Marcos Adriano
    Mensagem por Marcos Adriano Sáb 30 maio - 20:43:11
    Rubão6cc escreveu:
    -Ivo Filho
    -Diplo87
    -RaphaCaronti
    -Kdt
    -Tabarbosa
    é
    na epoca do opala.com eu tinha o opala 81 branco.
    dessa lista só lembro do kdt la
    Mensagem por kdt_go Sáb 30 maio - 20:43:25
    são 10 anos de convívio já hehe
    Mensagem por kdt_go Sáb 30 maio - 20:44:56
    Rubão6cc escreveu:
    rapaz nao seja por isso
    vou tentar colocar aqui mas nem conta no photobucket devo ter mais... vou tentar
    Marcos Adriano
    Mensagem por Marcos Adriano Sáb 30 maio - 20:47:08
    kdt_go escreveu:
    kkkkk
    pois é faz tempo mesmo em!!!
    Mensagem por kdt_go Sáb 30 maio - 20:48:48
    https://www.karangorama.com/garagem/carros/1988-chevrolet-caravan-diplomata-se-aut-4-mystica1
    aqui tem umas fotos dela... nao lembrava desse site
    mais...
    Troca do câmbio manual para automático no 6cc, pode? DSCN6167
    Troca do câmbio manual para automático no 6cc, pode? DSCN6307
    Marcos Adriano
    Mensagem por Marcos Adriano Sáb 30 maio - 21:00:07
    sensacional
    6 cc Gasolina
    Mensagem por Rubão6cc Sáb 30 maio - 22:39:49
    kdt_go escreveu:https://www.karangorama.com/garagem/carros/1988-chevrolet-caravan-diplomata-se-aut-4-mystica1
    mais...
    Sensacional Troca do câmbio manual para automático no 6cc, pode? 122938 Troca do câmbio manual para automático no 6cc, pode? 122938 Troca do câmbio manual para automático no 6cc, pode? 255810 Troca do câmbio manual para automático no 6cc, pode? 255810
      Data/hora atual: Sáb 27 Abr - 5:15:17
