por BenKenobi Seg 30 Set - 18:25:04
Nao precisa trocar o cardan, apenas encurtar ele. Se nao me engano sao 7cm para dana 44 e 4cm para dana 30. Mas qualquer oficina que balanceie o cardan faz isso.
Depende de qual dana 44 voce pegou, isto é, de qual carro. Se for maverick, as medidas dao certinho, nao precisa encurtar nada.
Se for s10, ranger, hilux, dodge e outros carros, precisa encurtar as pontas de eixo, pois o eixo dele sera maior que do opala, e as rodas ficaram para fora do paralama.
Precisa ver se as medidas dos suportes de bandeja estao corretos, se nao, vai ter que cortar do seu diferencial e soldar no dana 44, e cuidado para nao soldar errado, se nao vai deixar o carro torto.
A barra panhard é diferente, vai precisar fazer uma ou comprar as que tem por ai como da Imohr.
O cambio nao define ser curto ou nao para andar na estrada. A relação do diferencial sim. Se você tem um diferencial com relação 3.54, do 4 cil, e comprou o dana 44 com a mesma relação. Vai trocar 6 por meia duzia.
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
