por Diego Darth Qua 9 Out - 15:39:34
gabilong escreveu:meu carro e o modelo que tem o farol em tres peças, seta, o farol em si e um milha do lado. Entao se eu colocar o farol e seta do opala 84/85 so o farol e a seta mais a grade, vai encaixar sem problemas ou nao?
so estou optando por essa mudança pois nao acho esse farol com tres peças em lugar nenhum :/
Boa tarde, veja bem:
1º Não são 3 peças, o pisca é uma peça A PARTE... só para você não se confundir.
2º Amigo não faça isso, vai matar a frente do carro, tirar a originalidade, já tem muito Opala desse modelo desfigurado por aí, é uma judiação!
Procura no OLX ou no ML que você encontra tanto novo quanto usado....
Tenha paciência que você encontra, não aceite o primeiro preço, pois você vai se deparar com muitos OPORTUNISTAS por aí, como esse exemplo (abaixo), um farol horrível, por um valor ABSURDO!!! Muita gente tem desistido de comprar Opala por causa dessa raça de vigaristas... então pesquise bastante que você encontra com certeza!!!
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-916517511-opala-caravan-diplomata-85-86-87-farol-cibie-lado-esquerdo-_JM#position=6&type=item&tracking_id=47819e5a-2f8d-4fe7-b178-82cd26e0be75
Abraço e bos sorte na busca.
Hoje à(s) 16:23:01 por acezario
Hoje à(s) 12:23:04 por geosordi
Hoje à(s) 6:48:40 por opala4cc
Ontem à(s) 10:47:04 por opala4cc
Ontem à(s) 9:51:45 por opala4cc
» Alocação dos relés - 81/84
Sex 3 maio - 8:47:24 por Tonho_RS
