Há 74 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 74 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
2 participantes
Opala Morrendo e falhando com o afogador puxado
Gaitablue1- Opaleiro
- Número de Mensagens : 84
Modelo do carro : Opala Special Coupe 1976
Cilindros : 6cc 250s
Data de inscrição : 06/11/2019
Galera preciso de sua ajuda, meu opala 6cc alcool 1976, começou a morrer do nada, ligo ele esquento e ando, ja quente e depois de algumas voltas morre do nada, ja mexi na mistura e nada, tambem quando ando com o afogador um pouco puxado para nao morrer ele fica engasgando falhando, Alguem pode me dar uma ajuda ai?
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Opala Morrendo e falhando com o afogador puxado
veja se nao esta com nenhuma entrada de ar falso no carburador.....puxando o afogador vc "tapa" a entrada de ar principal e talvez isso da uma controlada na mistura e o motor consegue pelo menos funcionar mesmo falhando.
ou pode ser q esteja enroscando a valvula da boia e ele pode estar dando excesso...dai o motor afoga....
mas vc tem certeza q é carburador?
quando morre do nada pode ser sintoma de parte eletrica.
Valeu amigo vou verificar!
uma forma muito utilizada pra ver se ha entrada de ar falso é uma almotolia com agua ou white lub
vc espirra agua agua ou borrifa o white lub por todo o perimetro do carburador e se em algum momento o motor acelerar (caso do wite lub) ou cair o rpm ou afogar (caso da agua) vc esta sim com entrada de ar falso.
isso é muito comum nos eixos....ou na junta da base...principalmente se a base do bura tiver empenada (caso muito comum no h34)
Entao eu borrifo agua no corpo do carburador por fora e isto? O meu e o 3e e esta com filtro esportivo, quando acelero faz barulho de ar , mais acho que e do filtro
é....vc borrifa agua por fora do carburador....em volta dele...e va reparando atentamente no rpm.
eu tbem tenho 3E com filtro esportivo.....o barulho de ar é comum nele com esse tipo de filtro....pois o venture do 3E é pequeno e o ar passa com muita velocidade e acaba fazendo esse ruido em contato com as paredes do venture.
o filtro esportivo por ser "bem vazado" acaba deixando esse ruido sair....os filtros originais tem uma poder acustico melhor e isso nao passa pra fora.
Voce e o cara!!!
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
