To montando weber 40 no 4cc
Esta com bomba elétrica de combustível
Problema é a weber 40 ta encharcando na lenta e dando falta em alta
A weber 40 é da SPA
Mecânico ja troco gicle menor e fico ruim ainda
Se alguem tive alguma dica
Obrigado
Há 71 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 71 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
mecânico falo que esta marcado 115, porem ele disse que é bem maior que 115GustavoZorzi escreveu:Primeiramente, qual giclagem você ta usando?
115 é o padrão, provavelmente furaram com brocaBelmirodf escreveu:mecânico falo que esta marcado 115, porem ele disse que é bem maior que 115GustavoZorzi escreveu:Primeiramente, qual giclagem você ta usando?
GustavoZorzi escreveu:115 é o padrão, provavelmente furaram com brocaBelmirodf escreveu:
Eu uso no meu quatro cilindros também:
Principal 150
Lenta 60 (mas foi diminuir para 55)
Injetor 1 mm
Caneta F11
Bóia em 10mm a partir do momento que impede o ar na agulha
Atualmente uso essa configuração de "base" ainda vou dar uma mexida para mais e para menos e ver o comportamento, mas a partida da fácil nele. Mesmo com uns 2 meses parado e foi sem problema depois de umas três partidas, com bomba mecânica é claro.
Belmirodf escreveu:Iae blz
A weber 40 é da SPA
Obrigado
Ontem à(s) 19:36:25 por Rubão6cc
» Seção COMÉDIA
