Boa tarde, amigos...
É o seguinte.... meu Opala 75 estava funcionando normalmente até ontem, quando tentei dar partida e nada. Depois de alguns testes verifiquei que o problema estava na parte elétrica e fui aos testes:
Bateria: 12,2V, agora está em 11,9V( é suficiente para dar partida?)
- Verifiquei que com a chave ligada chegava tensão no pino + da bobina. Medi a tensão do pino + da bobina com o negativo da bateria. O outro pino que vai para o distribuidor, também tem tensão medindo com o negativo da bateria;
- Fiz os teste de resistência da bobina e tudo ok;
- liguei o + da bobina direto na bateria e nada;
- Fiz o teste de centelha aproximando o conector que sai bobina e vai para o distribuidor ao motor e dando partida e nada...
- Abri a tampa do distribuidor e verifiquei a conexão que vai para a bobina e esta ok, tem continuidade e chega tensão com a chave ligada.
Qual a relação do distribuidor para o faiscamento? Qual parte do distribuidor posso testar que tem relação com o faiscamento? Alguma outra sugestão? Obrigado.
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
