Abri este tópico tratar a pane aqui para futuras referencias de quem precisar.
Na semana passada fui dar partida no motor e o arranque entrou, girou o motor, depois do motor pegar o arranque continuou funcionando e engatado na cremalheira, ou seja ele ficou ligado direto, só desliga se deligar o motor.
Como está acontecendo a pane:
Considerando que a chave tem 3 estágios: 0 - Desligado; 1 - Ignição ligada; 3 - Partida do motor:
Giro a chave pro estágio 1 - Acende as luzes normalmente;
Giro a chave pro estágio 2 - Motor de arranque aciona e o motor pega normalmente;
Volto a chave pro estágio 1 - Motor de arranque continua funcionando junto com o motor;
Motor de arranque só desliga, desligando o motor do carro, ou seja chave para posição 0;
O que foi feito até agora:
- Tirei o arranque e levei para um eletricista, foi feita uma revisão geral, com toca de escovas e tudo, instalei de volta e o problema persistiu.
Arranque antes da revisão:
Arranque depois da revisão:
- Hoje vou tirar o comutador de ignição pra testar.
Agradeço se alguém tiver alguma outra idéia pra pesquisar pq nessa parte de elétrica sou meio perdido...
Valeu Abraço!
Última edição por Diplo87 em Sáb 23 maio - 10:40:37, editado 2 vez(es)
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
