Parece que essa informação não é tão fácil de se obter, pois achei um tópico só a respeito sem nenhuma resposta.
Alguém sabe dizer?
Há 80 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 80 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Seu eu não estou enganado, eu tirei a minha uma vez com chave 17mm mesmo....adpachec escreveu:Se é 1/2" rosca fina tenta uma porca de roda.
Mas acho ser 3/8" rosca fina chave 17mm.
Wil75 gosta desta mensagem
fauzi escreveu:Amigos, hoje resolvi esse embróglio. Conforme informei de manhã, a medida do parafuso é 9/16" e pela tabela o número de fios é 18. Liguei numa casa de ferragens e só tinha porca dupla nessa medida. Comprei. Ai serrei a porca no meio. Também fiz alguns cortes fininhos. Ficou assim:
20200615_125141[1] by Fauzi Haddad, no Flickr
Como o espanado era na ponta do parafuso, pensei que o correto seria limpar a rosca a partir dos fios não corrompidos. Para isso, precisei abrir um pouco a porca para ela entrar até na parte boa da rosca.
Dessa forma, foi possível confirmar se a rosca batia.
20200615_125729[1] by Fauzi Haddad, no Flickr
Ai, usando um alicate de encanador, apertei a porca contra o parafuso e mantendo bem apertado fui girando a chave. Coloquei um pingo de óleo de usinagem.
20200615_125823[1] by Fauzi Haddad, no Flickr
Foi mel na chupeta, a rosca ficou perfeita.
Agora não sei se essa medida tá fora de padrão ... se foi trocada essa coluna ... vai saber ...
Será que precisa colocar uma arruela de pressão ou mesmo uma contra-porca?
Valeu amigos.
Marcos Adriano escreveu:olha.....
em breve eu vou precisar colocar as molas de retorno de seta da minha caravan.....
dependendo de como for eu levo a porca no meu trampo e o torneiro de la verifica qual é a rosca talvez ajuda.
aqui umas fotos do dia q desmontei pra vc ter uma ideia de como é a rosca da minha coluna.
Ontem à(s) 20:56:39 por opala4cc
Ter 7 maio - 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
