Há 57 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 56 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
4 participantes
Posição dos Cabos
Opala 82 Coupe Standard- Opaleiro
- Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Opala 1982 Coupe Standard
Cilindros : 4 cil.
Data de inscrição : 12/04/2020
Posição dos Cabos
- Número de Mensagens : 8154
Re: Posição dos Cabos
Opala 82 Coupe Standard escreveu:A ordem dos cabos do Opala 4 cilindros levando em conta o primeiro pistão do motor perto do radiador (sendo este o PMS quando o papel voa ao dar partida e o rotor está apontado para o primeiro pistão (vela) , se estiver enganado me corrige) este desenho está correto ?
O pistão "1" pode set qualquer um.
Mas para facilitar se considera o n° 1 o pistão próximo a bomba da água, mas aí a sequência (1, 3, 4, 2) é da direita para esquerda.
Eu prefiro usar o pistão n°4 como pistão n°1 porque assim a sequência fica da esquerda para a direita, como se lê ou escreve.
Uma vez alinhado o rotor e colocada a tampa do distribuidor, o cabo n° é aquele a frente do rotor no sentido horário.
Se me lembro só o toyota bandeirante gira ao contrário.
E depois de certo e funcionando se ajusta o ponto (ajuste fino) de faísca girando o distribuidor.
Anti horário adianta e horário atrasa.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
o desenho esta correto
porem pra ver o PMS esse esquema do papel no buraco da vela é pra vc ter uma IDEIA da situacao de trabalho das valvulas ja q o pistao tem 2 PMS: 1 de compressao e um de exaustao.
quando o papel voa é pq esta no PMS da compressao.....porem pra ver o PMS correto é necessario olhar o entalhado na polia com a marcacao dos graus de avanco na tampa da arvore de manivelas.
Cilindros : 4 cil.
Então a hora em que o papel voa tem que estar 2 pontos acima ou abaixo do A na marcação ? Pois aí seria PMs de compressão? Pois pode estar a 180 graus e ser o de exaustão?ambos o papéis serão expulsos do buraco da vela ?
Opala 82 Coupe Standard escreveu:Então a hora em que o papel voa tem que estar 2 pontos acima ou abaixo do A na marcação ? Pois aí seria PMs de compressão? Pois pode estar a 180 graus e ser o de exaustão?ambos o papéis serão expulsos do buraco da vela ?
Você acha que o papel ao saí voando vai estar o pistão na posição correta?
Só com mágica.
O resto se acerta manualmente, girando a polia com a mão.
Dê um zoom no escrito.
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t45278-colocando-motor-com-ignicao-eletronica-no-ponto-e-marcando-a-polia
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15341
6 cc Gasolina
Adorei o desenho.
Rubão6cc escreveu:Opala 82 Coupe Standard escreveu:A ordem dos cabos do Opala 4 cilindros levando em conta o primeiro pistão do motor perto do radiador (sendo este o PMS quando o papel voa ao dar partida e o rotor está apontado para o primeiro pistão (vela) , se estiver enganado me corrige) este desenho está correto ?
Adorei o desenho.
vc chegou a ver isso:
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t45278-colocando-motor-com-ignicao-eletronica-no-ponto-e-marcando-a-polia#736022
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
