Será que tem que tirar o tecido do estofamento pra consertar isso?
Há 82 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 81 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
4 participantes
BANCO DIANTEIRO DO COUPE NÃO REBATE
fauzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1067
Idade : 67
Pessoal, não achei nada no forum nem na net sobre isso. O banco do motorista do Opala coupe 83 não vem pra frente. A alavanca lateral não está emperrada, faz o curso normal, porém não destrava para o banco vir pra frente para o passageiro entrar no banco de trás.
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Cilindros : Quatro
Re: BANCO DIANTEIRO DO COUPE NÃO REBATE
Os trilhos do banco saem facilmente, só tirar o banco do carro
são 2 parafusos em para cada trilho
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
Bom dia. Gustavo, desculpe ai, mas eu não soube explicar direito o problema.
Na verdade, o que está ocorrendo é que o encosto do banco não reclina. Correr no trilho tá normal.
Obrigado
Obrigado
Basico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 631
Modelo do carro : Diplomata Coupé 87 Dourado 6 cilindros a Álcool
Vc vai ter que tirar o tecido para verificar o mecanismo, normalmente tem o cabo de aço que sai da alavanca para destravar o banco, ou ele quebrou ou escapou
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
Hoje dei outra examinada sem tirar o tecido que ainda é o original. A alavanca está sem o botão plástico e isso dificultava o esforço. Dei uma espirrada de lubrificante pela abertura da alavanca e com um alicate de pressão fui movimentando a alavanca. Ela estava travada. Não ficou 100% ainda mas está funcionando. Já comprei o botão. Assim que chegar vou instalar e ver se melhora a pegada ali.
Valeu.
Valeu.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
da minha caravan ambos estavam normais
porem o meu banco parou de reclinar ja ha alguns meses.
queria ver isso tbem.
sorte q o do passageiro ainda ta bom.
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
Opala é igual igreja: tá sempre em obras.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
» Como instalar os cintos de seguranças de 2 pontos dianteiro opala coupe?
» Compro vidro dianteiro esquerdo coupe ''branco'' sem numeração gravada.
» Compro vidro lateral esquerdo dianteiro para opala coupe 1972
» capo dianteiro opala 74 por para choque dianteiro
» Qual é o certo OPALA COUPÉ, CUPÊ OU COUPÊ ?
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
