O desenho é a mola e o came em perspectiva frontal, na foto eu tracei de vermelho no came onde a trava da mola ficaria na perspectiva lateral.
Há 122 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 122 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
5 participantes
Instalação afogador Solex H34 SEIE
pedd240- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Data de inscrição : 14/07/2019
Estou tendo um problema com o mecanismo do afogador, na prática o funcionamento dele fechado (borboleta aberta), se dá com uma mola que faz uma força, certo? a questão é que a borboleta do meu afogador não volta pro estado aberto, eu prendi a parte da mola num buraquinho que tem no carburador, dei uma volta nela no sentido anti horário e prendi mais ou menos dessa forma
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: Instalação afogador Solex H34 SEIE
Tem todas as peças? Se tiver faltando algo, qdo apertar o parafuso, acaba prendendo o mecanismo. Ou dá mais voltas na mola.
Omega CD 4.1 95/96
pedd240- Opaleiro
Müller escreveu:Tem todas as peças? Se tiver faltando algo, qdo apertar o parafuso, acaba prendendo o mecanismo. Ou dá mais voltas na mola.
tem todas as peças.
Mas o certo seria ele funcionar com uma volta só? Já desmontou esse mecanismo?
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
eu ja mexi muito com isso
porem fazem uns 4 anos....nao lembro certinho....
porem eu lembro q tem q dar umas voltas na mola.....e encaixar a outra ponta no furinho q é fixo no bura.
essa mola funciona com um sistema "desafogador" pois quando o motor pega e comeca ganhar força o vacuo da entrada do ar pela tampa do bura faz abrir a borboleta do afogador quase na posicao de descanso (quando o afogador esta desligado) para nao "engasopar" o motor
pedd240 gosta desta mensagem
Müller- Moderador
pedd240 escreveu:Müller escreveu:Tem todas as peças? Se tiver faltando algo, qdo apertar o parafuso, acaba prendendo o mecanismo. Ou dá mais voltas na mola.
tem todas as peças.
Já, mtas vezes! Porém, assim como o Marcos, tem tempo q não mexo. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo da mola do came do acelerador.
Omega CD 4.1 95/96
pedd240- Opaleiro
Marcos Adriano escreveu:eu ja mexi muito com isso
Obrigado amigo, não pensei na parte do vácuo do motor, achei que a molinha por si só devia abrir a borboleta
é
ela abre....mas o motor fecha quando há vacuo suficiente.
existem umas pecinhas nessa peça de metal maior para q ela nao fique "presa"
pior q eu nao lembro mais mano......faz tempo mesmo.....eu tenho umas par de peças desse carburador aqui.
Müller- Moderador
Marcos Adriano escreveu:é
Eu tbem não lembro mais.....kkkkk
Faz uns dois anos q não mexo no H-34...
Se fosse um 3E, mexi semana passada!
Omega CD 4.1 95/96
o meu do 3E desmontei tudo....só deixei a parte do came a aumenta o giro.....tirei tudo q se diz respeito à borboleta.
gasolina nao precisa de mistura rica nao.....só um pouquinho de RPM a mais pra manter ate dar uma firmada nos dias muito frios.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15346
6 cc Gasolina
Tem que ter manha pra instalar o mecanismo e deixar ele funcionando certinho
o meu na epoca funcionava....
mas as vezes dava um trabalhinho.....é um sistema meio arcaico.....
qualquer coisinha ele da zebra sim
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Marcos Adriano escreveu:o meu na epoca funcionava....
Funciona muito bem, perfeitamente.
- Número de Mensagens : 8154
pedd240 escreveu:Estou tendo um problema com o mecanismo do afogador, na prática o funcionamento dele fechado (borboleta aberta), se dá com uma mola que faz uma força, certo? a questão é que a borboleta do meu afogador não volta pro estado aberto, eu prendi a parte da mola num buraquinho que tem no carburador, dei uma volta nela no sentido anti horário e prendi mais ou menos dessa forma
A mola é uma tencionadora, e via da borboleta ficar vibrando quando fechada.
O que faz abrir ou fechar é o cabo do afogador que é rígido.
O cabo deve estar com folga.
pedd240- Opaleiro
adpachec escreveu:pedd240 escreveu:Estou tendo um problema com o mecanismo do afogador, na prática o funcionamento dele fechado (borboleta aberta), se dá com uma mola que faz uma força, certo? a questão é que a borboleta do meu afogador não volta pro estado aberto, eu prendi a parte da mola num buraquinho que tem no carburador, dei uma volta nela no sentido anti horário e prendi mais ou menos dessa forma
Opa, obrigado pela informação
eu ja acho q o cabo puxa mecanicamente o sistema pra subir o RPM
e a mola é q faz movimentar o eixo da borboleta.
mas nao posso dar ctz.....nao lembro certinho.....
o rubens podia olhar no dele.
Rubão6cc escreveu:Marcos Adriano escreveu:o meu na epoca funcionava....
quando esta certinho sim....
mas como eu disse é muito facil esses sistema dar zebra.
Marcos Adriano escreveu:eu ja acho q o cabo puxa mecanicamente o sistema pra subir o RPM
O cabo puxa a peça ligada ao eixo da borboleta, esta mesma peça possui uma haste de metal que é ligada a um braço que faz alavanca na haste do acelerador.
pelo q eu me lemro essa peça onde liga o cabo tem um batente pequeno e quando vc puxa libera aquela peça q parece uma gota d'água e a mola aciona o eixo atravez dela.
quando vc volta o cabo o batente puxa a peça q parece uma gota de novo pra baixo fechando o eixo
o unico braço q o kit do afogador tem é esse q ta ligado no eixo do RPM.....q na foto do pedro parece a letra C
aquele outro mais comprido é ligado (parece um s) é ligado nessa peça q parece a gota e no eixo do afogador.
Hoje à(s) 19:36:25 por Rubão6cc
» Seção COMÉDIA
