Há 89 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 89 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
4 participantes
Junta do Carter Opala 4 cilindros
Opala 82 Coupe Standard- Opaleiro
- Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Opala 1982 Coupe Standard
Cilindros : 4 cil.
Data de inscrição : 12/04/2020
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Cilindros : Quatro
Re: Junta do Carter Opala 4 cilindros
Isso ai por vir 8 vai ser os retentores da haste de válvula
agora pq veio num jogo de junta do cárter......
Cilindros : 4 cil.
Então não tem nada a ver com a juntado carter? Posso colocar apenas as quatropartes da junta sossegado?
Cilindros : Quatro
Junta do cárter do motor do Opala com gaxeta é só as duas partes de cortiça e as duas de borracha.Opala 82 Coupe Standard escreveu:Então não tem nada a ver com a juntado carter? Posso colocar apenas as quatropartes da junta sossegado?
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
pra mim isso ai nao tem nada a ver com a junta do carter nao
parece mesmo retentor de valvula....
porem o retentor de valvula nao é um anel oring comum....ele é redondo (logico) mas te a parede chata e é largo de altura.
se esses forem aqueles orings comuns....sao apenas orings comuns kkkkkkkk
Cilindros : Quatro
é que pela foto n deu pra identificar direito kkkk fui mais por ter vindo exatamente 8Marcos Adriano escreveu:pra mim isso ai nao tem nada a ver com a junta do carter nao
pro autor do tópico, confira se é igual essas minhas aqui:
Última edição por GustavoZorzi em Dom 15 Nov - 19:12:41, editado 1 vez(es)
fauzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1067
Idade : 67
uahuahuahauhauh
GustavoZorzi escreveu:é que pela foto n deu pra identificar direito kkkk fui mais por ter vindo exatamente 8Marcos Adriano escreveu:pra mim isso ai nao tem nada a ver com a junta do carter nao
sim sao essas....eu tenho elas tbem...vieram no kit de juntas completo do motor 6 cilindros da sabó
como ainda nao mexi nessa parte elas estao guardadas.....nao faço ideia de onde mas estao.
a foto é de 01/09/2016 as borrachinhas estao nesse envelope branco entre a junta do coletor de adm/ecp e a junta do cabeçote.
onde estao hoje nao faço ideia mesmo kkkkkkkkkkkkk
Cilindros : Quatro
As minhas também estão ai, envelope da gaxetaMarcos Adriano escreveu:GustavoZorzi escreveu:
mas comprei o retentor felpro então nem usarei :p
minha gaxeta joguei fora
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
