Há 28 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 27 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+3
rfsalvador
7 participantes
Que relé é este?
rfsalvador- Opaleiro
- Número de Mensagens : 167
Modelo do carro : Diplomata Coupé 88
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 24/11/2009
Que relé é este?
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: Que relé é este?
Pelo suporte do relê, não é original de fábrica. Segue a fiação e tenta ver do q é. Pode ser dos faróis auxiliares, da ventoinha elétrica...
Omega CD 4.1 95/96
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15341
6 cc Gasolina
Müller- Moderador
Tenho, mas é 91.... não fica aí! Nos anteriores não sei... é q o relê já é de reposição, pelo suporte de fixação na parede corta fogo. Pela posição, é mais provável q seja da ventoinha.
Omega CD 4.1 95/96
PedroV9- Opaleiro
- Número de Mensagens : 698
Modelo do carro : Opala Comodoro 1981 Coupé + Fusca 1961 1200 + Escort MK5 XR3 AP 2.0 + Kawasaki Ninja 650
Cilindros : 4 + 4 + 4 + 2
Aí no meu opala é o relé que comanda o sistema de partida a frio. Vai o fio do sensor no bloco, pós chave, fio da bombinha do injetor...
Cilindros : 6 CC
Opa, acho que deve ser isso mesmo. Qual o fusível que você tem ali?
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
rfsalvador escreveu:Rubão6cc escreveu:
Tem certeza que não é original de fábrica? Você não tem opala com ventoinha elétrica? O meu opala tem esse relé aí, no mesmo lugar. Ele comanda a ventoinha elétrica.
Fusível? Acho que não tem fusível ali. To longe do carro agora, não consigo ver.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
esse rele é o rele da ventoinha eletrica sim.
ali nao tem fusivel....ele fica dentro do carro na caixa de fusiveis.
Rubão6cc gosta desta mensagem
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Bom saber
Cilindros : 6 CC
Pesquisando um pouco melhor sobre os opalas 88-90. Ali realmente é o relé da ventoinha, ali vai um conector de relé com porta fusível. O fusível é de 30 amperes daquele chato (não o de vidro que vai dentro do opala).
todo opala e caravan ate 90 com ventoinha eletrica o rele dela fica ali.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
rfsalvador escreveu:Pesquisando um pouco melhor sobre os opalas 88-90. Ali realmente é o relé da ventoinha, ali vai um conector de relé com porta fusível. O fusível é de 30 amperes daquele chato (não o de vidro que vai dentro do opala).
Não tem porta fusível ali. O meu não tem pelo que me lembre.
Rubão6cc escreveu:rfsalvador escreveu:Pesquisando um pouco melhor sobre os opalas 88-90. Ali realmente é o relé da ventoinha, ali vai um conector de relé com porta fusível. O fusível é de 30 amperes daquele chato (não o de vidro que vai dentro do opala).
na vdd o proprio porta rele ja tem integrado um slot para o fusivel....igual o rele do ar condicionado...
acontece q o slot comporta um fusivel de no maximo 30 ou 40Ah.....e ele costuma queimar muito facil.....dai e costumam tirar tudo deixar só o rele mesmo com os fios conectados nele.....q é o seu caso.
o meu tem o porta rele com o slot do fusivel integrado original porem ja foi feito um jamper e nao precisa mais do fusivel....tanto é q esta sem....
igual o ar condicionado q tbem tem o porta rele com o slot do fusivel mas nao tem o fusivel.
Marcos Adriano escreveu:Rubão6cc escreveu:
um outro detalhe q optam pela retirada é q devido o slot comportar um fusivel de baixa amperagem muitas vezes ele aquece de mais e derrete o slot e/ou o porta rele.
dai tiram fora.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Saquei!
acho q quando o muller disse sobre o suporte nao ser original de fabrica ele se referiu a isso
porem ampliando a foto e olhando direitinho me parece q é o original sim...com o slot do fusivel....acontece q ele (slot) nao esta aparecendo na foto.
amanha quando eu chegar do servico e ainda estiver claro eu tiro uma foto dos meus dois porta rele com o slot e posto aqui se ainda ninguem tiver postado.
bom conforme havia dito iria postar umas fotos dos porta reles com slot do fusivel originais da minha caravan:
aqui o da ventoinha eletrica:
aqui o do ar condicionado:
reparem q ambos estao sem o fusivel no slot é pq é aquilo eu disse: o fusivel é de baixa amperagem e EU ACREDITO q dava muito problema....e o pessoal isolava isso...deixava um by pass no fusivel para evitar esses problemas....reparando bem o do ar condicionado esta ate um pouco "derretido" o q sustenta minha tese do aquecimento e queima precoce do fusivel.
eu sinceramente acho q é esse o motivo porem nunca testei pra ver....se fosse testar teria q mexer nos terminais tudo pra refazer a ligacao e tal.....melhor deixar do jeito q ta.
Mexendo no meu, tambem nao tem fusivel, mas nao posso garantir que ninguem mexeu antes
lixolf- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Comodoro 1983
Cilindros : 2500 - 4 cilindros - alcool
Data de inscrição : 19/03/2019
PedroV9 escreveu:Aí no meu opala é o relé que comanda o sistema de partida a frio. Vai o fio do sensor no bloco, pós chave, fio da bombinha do injetor...
Exatamente ! O meu também é a alcool. Esse relé é da Partida a Frio !
lixolf escreveu:PedroV9 escreveu:Aí no meu opala é o relé que comanda o sistema de partida a frio. Vai o fio do sensor no bloco, pós chave, fio da bombinha do injetor...
o rele da partida a frio fica dentro do carro.....perto da caixa de fusiveis....
ele é um rele bem grande....deve dar o dobro da altura de um rele auxiliar comum.
Ontem à(s) 10:14:03 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
