Decorrente de alguns problemas por parte dos meu motores eletricos das maquinas dos vidros comecei dar uma analisada em trocar os originais CARTO (q nao acham novos nem por remedio) pelos modelo conhecido como MABUCHI universais q sao muito faceis e relativamente baratos pra comprar.
acontece q é necessario alem do motor eletrico tipo mabuchi:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-838143785-par-de-motor-de-vidro-eletrico-universal-modelo-mabuchi-_JM#position=1&search_layout=stack&type=pad&tracking_id=bdd5c22f-4d09-46e2-a82a-fab2bce9d56f&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=1&ad_click_id=YTk4Y2E4NDMtYjI3ZS00OGM5LTliZDgtMjk5NDNkYzY0MGYy
*anuncio demonstrativo, meus dois motores eletricos eu ganhei de um amigo, sao da marca MRMK.
é necessario um kit adaptador pro motor eletrico na maquina da carto q esta no carro:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-959716166-2-kit-adaptador-motor-maquina-vidro-carto-bosh-para-mabuchi-_JM
*esse é exatamente o q eu comprei no ML q aparecem nas fotos abaixo.
com essas peças em maos:
Comecemos:
é necessario desmontar o forro de porta e soltar o cabo do suporte do vidro e tirar de uma das roldanas da folha de porta pra vc conseguir puxar a maquina pro lado de fora (nao é necessario tirar o cabo nem a maquina completamente da porta)....tire o motor eletrico e aquela peça metalica (cinza) q faz a "conexao" entre motor e maquina q será substituida por uma peça plastica (branca) q vem no kit.
apos ver a posicao dos furos da placa de adaptacao e da posicao do motor eletrico vi a necessidade de CORTAR um dos prisioneiros originais da maquina carto pois ficou pegando no motor eletrico. cortei num tamanho q coubesse exatamente a porca e a placa de adaptacao.
tbem tive q fazer duas coisinhas leves no motor eletrico: tive q desbastar uma "quina" de plastico do motor eletrico pq ficou pegando na porca (a mesma porca q foi cortado o prisioneiro), outra coisa foi cortar uma outra quina q ficou pegando em outro prisioneiro....ambos os servicos foram muito faceis e tranquilos.
aqui o motor eletrico modelo MABUCHI ja montado na maquina de vidro CARTO e pronto para voltar ser fixado na porta.
Talvez possa haver alguma outra coisinha a mais ou a menos dependendo do FABRICANTE do motor eletrico OU do kit de adaptacao, porem eu acredito muito seja algo pequeno e facil de resolver.
Uma dica interessante é q eu vi alguns kits de adaptacao cujo a placa é de PLASTICO, inclusive eu tenho uma aqui q meu amigo mandou junto com os motores eletricos, e olhando ela e o servico e tal eu NAO recomendaria essa placa de plastico...uma de metal igual essas q eu comprei serao infinitamente melhores....
Uma coisa interessante é q realmente o resultado é bom...o vidro tava muito lento e quando o carro ficava no sol nao funcionava o lado do motorista...agora ficou muito mais rapido menos "ruidoso" vamos ver se resolve o problema do sol kkkkk
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
Hoje à(s) 6:48:40 por opala4cc
Ontem à(s) 10:47:04 por opala4cc
Ontem à(s) 9:51:45 por opala4cc
» Alocação dos relés - 81/84
Sex 3 maio - 8:47:24 por Tonho_RS
Sex 3 maio - 8:46:28 por Tonho_RS
