Pessoal, comprei um alternador Dokcar de 100 A muito recomendado aqui no fórum. 1000 reais a vista. Já veio com defeito :/ Fiquei na rua. Fui medir a tensão e fica oscilando entre 4 e 12 volts. Eu sei que tem garantia, mas quando você compra uma coisa nova e já vem com problema, na minha opinião não dá mais pra confiar. Sempre existe a possibilidade de você ter que ficar enviando para o fornecedor várias vezes e o problema voltar. Ficar andando com o carro com a possibilidade de ficar na rua é um saco. Eu não quero fazer polêmica. Só estou relatando porque antes de comprar não vi nenhum tópico de alguém que comprou e teve problemas (vi depois, erro meu). Vi inclusive, depois de ter comprado, alguém comentando que por dentro ele é apenas um alternador de 65 A
Há 88 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 88 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
4 participantes
Alternador Dokcar
ghbamorim- Opaleiro
- Número de Mensagens : 148
Data de inscrição : 11/01/2013
Alternador Dokcar
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15348
6 cc Gasolina
Re: Alternador Dokcar
Realmente não presta. Aqui no fórum e em outros lugares há relatos sobre isso.
ghbamorim gosta desta mensagem
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Rapaz, que zica, dei sorte então, eu uso um desses há +- 1 ano e até hoje tá ok, inclusive faço as medições sempre que ligo o motor aos domingos pra dar aquele rolê e tá de boa até agora...
Só tive que trocar a polia pq a que vem nele é maior e aí não dá carga na marcha lenta do 6 cil...
Joey Ramone- Opaleiro
- Número de Mensagens : 147
Modelo do carro : 1985
Data de inscrição : 02/08/2019
Amigo, uma dica: Se não der certo esse alternador ou se devolverem seu dinheiro (que pelo relato dos amigos acho a melhor opção), procure um alternador de astra/vectra em algum desmanche: tem 120 amperes, é confiável e tem peças de reposição no mercado. É da Bosch. Aqui no fórum mesmo tem postagens de adaptações dele, tem que mexer no suporte apenas.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
