Cheiro de queimado, continuei a viagem, porém o ar condicionado parou de funcionar, está ventilando, porém não está gelando! Alguém pode me dar alguma ideia do que possa ter acontecido e se isso pode ser um problema sério?
Há 45 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 45 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
4 participantes
Ar condicionado diplomata 91 parou de funcionar (RESOLVIDO)
Batista90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA ANO 1991 DE COR PRETA
Data de inscrição : 28/12/2021
Bom Dia Senhores!! Peguei um diplomata há pouco tempo, veio sem o ar funcionando, o ex dono falou que o fez todo o ar e estava funcionando, porém ficou um tempo sem usar e parou de funcionar! Eu fui e pedi uma pessoa que mexe com ar para ver a situação do ar, ele passou o aparelho e não viu nenhum vazamento, então colocou só me gás e o carro funcionou o ar perfeitamente! Dentro da cidade ele estava rodando com o ar super de boa! Na data de ontem fui fazer uma viagem com o carro e quando já tinha percorrido uns 35 km começou sair uma fumaça com cheiro estranho, de onde sai o ar condicionado, parei o carro e abrir o capô não tinha fumaça nem
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15341
6 cc Gasolina
Que cor tinha essa fumaça? Em algumas situações o sistema pode congelar, podendo sair uma fumacinha pelos difusores.
Gerald- Opaleiro
- Número de Mensagens : 754
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1989
Cilindros : 6 cilindros 4100
Data de inscrição : 15/10/2021
Batista90 escreveu:começou sair uma fumaça com cheiro estranho, de onde sai o ar condicionado, parei o carro e abrir o capô não tinha fumaça nem
Suponho que você esteja falando de saída de fumaça pelos difusores. O ar dos difusores sai da caixa do evaporador, onde ficam as resistências que controlam a velocidade do motor do ventilador do evaporador. Essas resistências esquentam bastante, por isso, a fumaça e o cheiro estranho talvez venham de poeira acumulada sobre os resistores.
Sobre o ar condicionado ter parado de funcionar, a primeira coisa a verificar é se o compressor está girando. Examine a embreagem eletromagnética que acopla o compressor à uma polia movida pelo motor. Essa embreagem eletromagnética tem um enrolamento que é alimentado pelo módulo eletrônico de controle, que fica atrás do porta-luvas. Qualquer interrupção no circuito (modulo defeituoso, mau contacto nos conectores, queima do enrolamento da embreagem, etc) vai fazer com que o compressor não funciona mais.
Se o compressor estiver girando, a causa mais provável de não ter refrigeração é a falta de fluido refrigerante devido a vazamento.
Se tiver fluido refrigerante, pode haver algum entupimento no sistema ou (espero que não) uma falha total do compressor.
Batista90 gosta desta mensagem
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Sem pressão no sistema compressor nao atraca. Por isso coloca gás e volta a funcionar.
Tem vazamento por aí.
Batista90- Opaleiro
DEU PROBLEMA O COMPRESSOR TIVE QUE TROCAR
O COMPRESSOR DEU PROBLEMA, TIVE QUE POR OUTRO E REVISAR TODO O AR CONDICIOADO..AGORA FICOU REFRESCANDO BEM!!
Batista90 escreveu:O COMPRESSOR DEU PROBLEMA, TIVE QUE POR OUTRO E REVISAR TODO O AR CONDICIOADO..AGORA FICOU REFRESCANDO BEM!!
Bom que resolveu, so aproveitar
Ontem à(s) 10:14:03 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
