Há 55 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 55 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
4 participantes
Barra estabilizadora traseira dupla
Marcos Marcos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 367
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupê 1983
Data de inscrição : 05/07/2021
Wil75 gosta desta mensagem
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15348
6 cc Gasolina
Re: Barra estabilizadora traseira dupla
Oloco..o que está havendo?
Só tentando melhorar um pouco o balanço entre as duas rodas. Endurecer um pouco.Rubão6cc escreveu:Oloco..o que está havendo?
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Marcos Marcos escreveu:Só tentando melhorar um pouco o balanço entre as duas rodas. Endurecer um pouco.Rubão6cc escreveu:Oloco..o que está havendo?
Bem legal..nunca tinha visto alguém fazer essa adaptação.
Tive que alongar os grampos.Rubão6cc escreveu:Marcos Marcos escreveu:
Dei uma volta com o carro mas não consegui ir muito longe por um problema elétrico. Mas senti diferença na traseira do opala, ficou bem mais dura, mais do que eu imaginava. Preciso testar na estrada para ver se não ficou muito duro,
sezil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 661
Idade : 56
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6Cil
Data de inscrição : 28/05/2010
Cara legal voce ter feito isso,tempos atras tentei fazer so nao dei andamento pois tinha que trocar o grampo e acabei deixando pra la, mas agora com seu resultado vou fiinalizar!!
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
vai trincar as longarinas
Murilo R escreveu:vai trincar as longarinas
Fale mais sobre, ficou muito vaga a sua afirmação.
sezil escreveu:Cara legal voce ter feito isso,tempos atras tentei fazer so nao dei andamento pois tinha que trocar o grampo e acabei deixando pra la, mas agora com seu resultado vou fiinalizar!!
Pois é, vou testar bem ainda, pois deu bastante diferença, da pra sentir bem a traseira dura e a frente macia. Tenho a barra pra ligar uma longarina na outra na parte da frente, tbm quero testar e tentar igualar mais a frente e a traseira. Só não instalei ainda por que minha barra de direção passa muito perto da capa da cremalheira quando vira, e a barra deveria passar por trás da barra de direção, ao menos foi assim que vi algumas instaladas.
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
saiu nos 90 91 e 92 uma suspensão traseira mais confiável ela tinha uma barra estabilizadora em cima e outra na parte de trais que era fixada no eixo do diferencial com grampos e um tirante que era fixado na longarina eu tenho uma caravan 90 6 cc ela tinha essas barras de torção mais quando comprei estava sem elas acho que alguem do forum deve ter visto essas barras pra confirmar
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
saiu mais nos diferencial dana
Murilo R escreveu:saiu nos 90 91 e 92 uma suspensão traseira mais confiável ela tinha uma barra estabilizadora em cima e outra na parte de trais que era fixada no eixo do diferencial com grampos e um tirante que era fixado na longarina eu tenho uma caravan 90 6 cc ela tinha essas barras de torção mais quando comprei estava sem elas acho que alguem do forum deve ter visto essas barras pra confirmar
Sim, eu vi essa barra estabilizadora pra venda. Ela parece mais efetiva do que essa que vai por cima. Só não entendi por qual motivo vai trincar as longarinas, se da fabrica alguns odelos saíram com as duas barras.
Boa tarde. Hoje consegui dar uma volta na Br com o carro depois de ter instalado as duas barras de estabilização traseirsa. Eu achei que ficou bem melhor de andar, o carro ficou mais firme para guiar, não balança a carroceria como antes. A única mudança que preciso fazer é: Como tive que emendar os grampos de fixaçã, a emenda foi de topo, utilizando solda MiG. Como ali a maior força é de tração, por segurança vou soldar outro pedaço de tarrugo de aço na lateral externa do grampo para dar uma resistência maior.
Antes quando rodava com o carro ele balançava a traseira de forma como se o diferencial parecesse uma gangorra , tudo isso podia se sentir na frente do carro, dando insegurança na direção. Claro isso pode ser uma característica do carro , e cada carro pode reagir de forma diferente com a pista e com a suspensão e estrutura do mesmo.
» Alocação dos relés - 81/84
