Vi alguns tópicos com problemas bem parecidos com o meu. Tentei resolver mas o problema continua.
O que acontece, acelero ele aumenta o giro mas não anda bem. Comprei o kit do carburador que é um DFV-446 tirei entrada de ar falsa, troquei fios bobina e tudo mais. Consegui por a lenta p funcionar. Mas quando acelero fica muito fraco.
Já troquei até embreagem e o rolamento. A lenta não funcionava por nada, mas consegui fazer a lenta. Quando passo a 1 nem precisa acelerar ele vai acelerando sozinho ate o limite e fica engasgando p passar a segunda. E assim vai com as outras marchas. Ja troquei tanta coisa e fiz tanta coisa que nao sei mais o que fazer agora. Segui vários posts aqui e consegui por a lenta ok. Fica parado que é uma beleza kkkk.. mas quando anda tem esses problemas.. não tem aquecimento está ok. Mas não tem força.
Estou com esse opala há 10 anos e nunca tive esse problema. Da um desanimo danado por nao saber mais o que fazer.
Fui em uma oficina e falaram que tem que fazer motor. Falo que cheguei com o carro andando. Que so nao tem força. Mas é isso que me falam.
Valew pessoal. Não sei mais o que fazer. Pensando ja em juntar dinheiro e fazer o motor p nao ter mais problemas.
Se alguem puder ajudar, muito obrigado.
Valeww
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
