Polia Virabrequim sem pressão EmptyHoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
Polia Virabrequim sem pressão EmptyOntem à(s) 20:19:47 por Luiz Carlos de Brito
Polia Virabrequim sem pressão EmptyOntem à(s) 12:23:04 por geosordi
Polia Virabrequim sem pressão EmptyOntem à(s) 6:48:40 por opala4cc
Polia Virabrequim sem pressão EmptyDom 5 maio - 10:47:04 por opala4cc
Polia Virabrequim sem pressão EmptyDom 5 maio - 9:51:45 por opala4cc
» farol alto não liga
Polia Virabrequim sem pressão EmptySex 3 maio - 18:16:56 por GersonJP
» Alocação dos relés - 81/84
Polia Virabrequim sem pressão EmptySex 3 maio - 11:29:52 por juanopaleiro
Polia Virabrequim sem pressão EmptySex 3 maio - 10:21:52 por Rubão6cc
105 usuários online :: 2 registrados, 1 invisível e 102 visitantes :: 2 motores de busca
Douglas Vaciliev, Marcos Marcos
Polia Virabrequim sem pressão Bar_leftPolia Virabrequim sem pressão BarPolia Virabrequim sem pressão Bar_right
Rubão6cc (15348)
4 participantes
    felipe.martins1984
    Modelo do carro : Opala Diplomata 1982 - 4cc
    Opala Diplomata 1986 - 4cc
    Data de inscrição : 09/10/2019
    Polia Virabrequim sem pressão Empty Polia Virabrequim sem pressão
    Mensagem por felipe.martins1984 Dom 27 Nov - 9:36:02
    Olá amigos,
    Recentemente comprei um opala diplomata 86 2.5 4cc que estava em fase final de restauração e estava faltando algumas peças que o mecânico sumiu com elas.
    Enfim comprei as peças que faltavam entre elas uma polia dupla para o virabrequim (original GM), o mecânico até entregou uma polia paralela que supostamente estava no carro porém esta com uma trinca na chaveta e também entra sem pressão ainda pior.
    Ao tentar montar a polia que comprei no virabrequim mesma não tem pressão entra entra e são com a mão.
    Alguma dica de como resolver este problema sem trocar o virabrequim?
    pode ser a chaveta ou a chaveta não tem essa função trava a polia.Polia Virabrequim sem pressão Whatsa11
    Polia Virabrequim sem pressão Whatsa10
    Polia Virabrequim sem pressão Whatsa12
    BenKenobi
    BenKenobi
    Cilindros : 4.1
    Polia Virabrequim sem pressão Empty Re: Polia Virabrequim sem pressão
    Mensagem por BenKenobi Seg 28 Nov - 8:53:40
    Provavelmente o vira ja esta gasto e ocasiona esse efeito. É "comum" de opala acontecer isso, por isso a polia voa.
    O que pode ser feito seria mandar pra retifica e fazer um "enchimento" do vira, pra voltar a ter a pressão com a polia. Para isso, manda o vira junto da polia. Essa é a solução que vejo diversos mecânicos, inclusive o que precisou ser feito no meu carro.
    Se for fazer isso, eu recomendaria pedir pra retifica fazer uma rosca na ponta do vira, e colocar um parafuso com arroela, dessa forma vc tem uma seguranca para a polia nao voar caso volte a ficar sem pressao novamente.
    Fabinho70 gosta desta mensagem
    Masculino Número de Mensagens : 1773
    Modelo do carro : Comodoro 76
    Mensagem por FabioM Seg 28 Nov - 14:25:36
    Cara, essa parte trincada é da polia?
    Se for, pode ser isso.
    Se a polia abriu meio mm por causa do trinco, pode ser por isso que ficou frouxa.
    felipe.martins1984
    Mensagem por felipe.martins1984 Seg 28 Nov - 16:03:14
    BenKenobi escreveu:Provavelmente o vira ja esta gasto e ocasiona esse efeito. É "comum" de opala acontecer isso, por isso a polia voa.
    Acho q vai ser o jeito mesmo, pior o motor foi todo retificado e o mecânico não corrigiu isso qdo mandou retificar.
    obrigado pela dica.
    felipe.martins1984
    Mensagem por felipe.martins1984 Seg 28 Nov - 16:04:17
    FabioM escreveu:Cara, essa parte trincada é da polia?
    Essa trincada é a antiga, a nova esta em perfeito estado porém não tem pressão para entrar no vira.
    Masculino Número de Mensagens : 8154
    Mensagem por adpachec Ter 29 Nov - 10:44:08
    Você deveria consultar o fabricante, a polia pode estar com defeito, se estiver na garantia peça a troca.
    Se persistir, e dependendo do material da polia, convém preencher com solda e usinar o furo dela.
    Melhor e mais barato que retirar e preeencher com solda o virabrequim.
    Ou usinar a polia e mandar fazer uma bucha elástica.
    Porque a bucha elástica ?
    Ela tem um vão por onde se passa a guia da polia, aquele ressalto (chaveta) no virabrequim.
    E por cima da bucha a polia, a polia deve ser usinada no furo central para ter um assentamento perfeito.
    E o virabrequim deve ser medido para a bucha ter um encaixe preciso.
    O ideal seria a bucha ter uma parede de encosto virada para frente, porque se precisar remover depois, sacando a polia a bucha vem junto.
    É uma solução mais barata que remover o virabrequim.
    Porém, consulte o fabricante da polia.
    felipe.martins1984
    Mensagem por felipe.martins1984 Ter 29 Nov - 14:28:49
    adpachec escreveu:Você deveria consultar o fabricante, a polia pode estar com defeito, se estiver na garantia peça a troca.
    A polia que eu comprei é usada mas é original GM.
    Fui agora de pouco numa oficina que tem vários opala e testei a polia em 3 virabrequins e todos deram pressão então o problema é no vira mesmo.
    Estou pensando justamente nessa ideia da bucha elástica.
    BenKenobi
    BenKenobi
    Cilindros : 4.1
    Mensagem por BenKenobi Qua 30 Nov - 10:35:23
    Interessante essa ideia da bucha elastica. Nunca tinha ouvido falar.
    Mensagem por adpachec Qua 30 Nov - 11:37:03
    BenKenobi escreveu:
    Eu acho melhor preencher o furo da polia com solda e usinar, se me lembro a polia é aço.
    E a bucha elástica, também conhecida como bucha de alinhamento, tem que se abrir o furo da polia para poder instalar a bucha por causa de sua espessura.
    E a bucha deve ser fabricada justamente para esta adaptação.
    Não vai encontrar uma no mercado específica para está situação.
    Polia Virabrequim sem pressão Images?q=tbn:ANd9GcSMKjr8iO2H8GhDN3CHqrxNQIpG9g4_Y_8iag&usqp=CAU
    felipe.martins1984
    Mensagem por felipe.martins1984 Ter 13 Dez - 11:55:16
    Atualização levei a a polia original GM que eu tenho para uma torneiro faz recuperação de peça, ele disse que fazer o preenchimento por ser ferro fundido, depois não vai conseguir usinar pq vai ficar muito duro o material.
    vou ir atras de uma segunda opinião.
    Mensagem por adpachec Ter 13 Dez - 12:53:42
    felipe.martins1984 escreveu:Atualização levei a a polia original GM que eu tenho para uma torneiro faz recuperação de peça, ele disse que fazer o preenchimento por ser ferro fundido, depois não vai conseguir usinar pq vai ficar muito duro o material.
    Ferro fundido é chato de soldar e demorado.
    Depois ele vai ter dificuldades de centralizar as castanhas do torno.
    Na minha época se usinava um rebaixo nas castanhas do torno para encaixar o objeto cilíndrico, é necessário para deixar o furo devidamente centralizado e não uma polia desbalanceada.
    Ele pode ter pensado em não fazer para não usinar a castanha.
    Talvez ele pensou que teria que alinhar o torno usando o furo central e deixar o torno sem uso até fazer a solda e tornear.
      Data/hora atual: Ter 7 maio - 15:21:45
