tenho o pensamento de futuramente repor esse ar condicionado, e gostaria de saber a lista completa das peças do ar condicionado (modelo 81 á 87), não consigo achar essa lista em lugar nenhum
Há 108 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 108 visitantes :: 1 motor de busca
+2
opaladiplomata.86
6 participantes
dossiê das peças do ar condicionado
opaladiplomata.86- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15
Idade : 16
Data de inscrição : 05/08/2023
possuo um diplomata que teve seu ar condicionado inteiramente removido antes de ser comprado (até mesmo os dutos de dentro do painel)
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: dossiê das peças do ar condicionado
Esto fazendo isso tbem, colocando Arno meu Opala 90. Ao contrário de vc, o meu não tem ar de fábrica. Logo, preciso fazer algumas coisas além de conseguir as peças. Use o mecanismo de busca, pois tem uns tópicos excelentes sobre ar condicionado feitos pelo Marcos Adriano e pelo Rubão6cc, com a participação de outros usuários com muito conhecimento!
Bom, como seu carro já teve ar, acredito q vc não vai precisar dos suportes do radiador, do suporte do tanque de expansão e não vai precisar fazer furos e cortes na lataria. A infraestrutura deve estar pronta. Basta instalar as peças!
Vou tentar listar as peças. Se eu esquecer algo, podem acrescentar.
No cofre do motor:
1. Tanque de expansão com tampa;
2. Condensador com suportes;
3. Caixa evaporadora;
4. Filtro secador;
5. Compressor;
6. Suporte do compressor;
7. Mangueira do compressor ao filtro secador;
8. Mangueira do compressor ao condensador;
9. Mangueira da caixa evaporadora ao condensador (essa mangueira deve conter o sensor de pressão e a válvula de alívio);
10. Correia do ar condicionado;
11. Bomba d'água para modelos com ar condicionado;
12. Polia dupla da bomba d'água;
13. Polia dupla do virabrequim;
14. Válvula kicker do carburador para correção da marcha lenta;
15. Válvula solenóide para acionamento da válvula kicker;
16. Mangueirinha de vácuo da válvula kicker;
17. Chicote elétrico.
Dentro do carro:
1. Duto do difusor esquerdo;
2. Duto extensão do duto esquerdo;
3. Duto do difusor direito;
4. Duto dos difusores centrais;
5. Duto principal de distribuição de ar;
6. Par de dutos do ar forçado;
7.Duto de passagem de ar entre caixa evaporadora e o interior do veículo, com cabo de acionamento da portinhola de recirculação do ar;
8. Duto de ar dianteiro (maior) dos difusores de ar traseiros;
9. Duto de ar traseiros (menor) dos difusores de ar traseiros;
10. Console central dianteiro com os controladores e moldura;
11. Console central traseiro com difusores;
12. Módulo do ar condicionado.
Se tiver ar quente, vai precisar de mais algumas coisinhas. Ou, como no meu caso, deixar sem.
Prepare o bolso! As peças não estão baratas...
Tenha paciência para pesquisar e encontrar peças q ainda tem condições de uso.
Não é apenas comprar uma peça e instalar. Tem q limpar/lavar, analisar e trocar componente, caso necessário.
Algumas peças como o filtro secador e mangueiras serão trocadas por novas quando for para a oficina.Dependendo, o compressor tbem será trocado. Prepare o bolso para essas despesas com o profissional.
No cofre do motor:
4. Filtro secador;
5. Compressor;
Dentro do carro:
Omega CD 4.1 95/96
opaladiplomata.86 gosta desta mensagem
Idade : 16
já imaginei que as peças teriam um preço salgado, até pq eu já estava olhando o valor por cima e algumas eu nem consigo achar pesquisando pela internet, obrigado amigo
Romulo Gadiol- Opaleiro
- Número de Mensagens : 71
Modelo do carro : DIPLOMATA COUPÊ 1987
Cilindros : 4 CILINDROS, 2.5 ÁLCOOL, MOTOR AMARELO
Data de inscrição : 24/06/2020
Eu peguei o meu diplomata com o A/C todo desmontado e com o compressor sem isolamento a anos, estou achando mais barato colocar um outro sistema universal do que despender uma grana violenta no kit original
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15340
6 cc Gasolina
Romulo Gadiol escreveu:Eu peguei o meu diplomata com o A/C todo desmontado e com o compressor sem isolamento a anos, estou achando mais barato colocar um outro sistema universal do que despender uma grana violenta no kit original
Lá na frente se você precisar vender o carro você vai pagar o preço desse kit universal.
opala4cc gosta desta mensagem
Marcos Marcos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 366
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupê 1983
Data de inscrição : 05/07/2021
Rubão6cc escreveu:Romulo Gadiol escreveu:Eu peguei o meu diplomata com o A/C todo desmontado e com o compressor sem isolamento a anos, estou achando mais barato colocar um outro sistema universal do que despender uma grana violenta no kit original
Eu acho relativo, ninguém nunca ganha tudo o que investe no carro. Eu sou totalmente contra alimentar um mercado que explora.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Marcos Marcos escreveu:Rubão6cc escreveu:
Concordo com você, mas não é questão de alimentar um mercado que explora. Isso não vem ao caso. Fato é que quanto mais original é o carro, mais fácil de vender. Os carros originais são os mais valorizados.
Rubão6cc escreveu:Marcos Marcos escreveu:
Sim concordo que quanto mais originais mais valorizados, mas não quer dizer que vende fácil. Tem carro original encalhado, pq é de alto valor, por tudo que foi investido. Acontece muito de se investir um valor, na venda ganhar a metade. Mercado explora tanto na compra quanto na venda.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
opaladiplomata.86 escreveu:possuo um diplomata que teve seu ar condicionado inteiramente removido antes de ser comprado (até mesmo os dutos de dentro do painel)
Especificamente no seu caso, eu não recomendo busca/compra na internet. Pelo menos em um primeiro momento. Eu recomendo é que você procure um diplomata em um desmanche e compre em uma única tacada todas as peças do AC. A parte difícil é achar um diplomata ainda não depenado em algum pátio de desmanche...
.opala4cc escreveu:opaladiplomata.86 escreveu:possuo um diplomata que teve seu ar condicionado inteiramente removido antes de ser comprado (até mesmo os dutos de dentro do painel)
Eu vou levá-lo amanhã para reinstalar o sistema que tenho, vamos ver a "$urpre$a" que me aguarda kkkkkkkkkkk, depois compartilho aqui. Mas de antemão, o técnico me garantiu que de cara o filtro acumulador terá de ser substituído pelo da blazer/s10 em função do tipo de gás (R-12 original, não existe mais no mercado - o da Blazer usa R-134)
Müller- Moderador
Romulo Gadiol escreveu:.opala4cc escreveu:
Essa peça e descartável mesmo. E é barata! Depois de mto tempo sem uso, ou aberta, já era. Precisa ver o estado do compressor. Esse sim é caro, caso precise de um novo.
Omega CD 4.1 95/96
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Pois é, mas o mercado está num ponto tão grande de indecência que estão pedindo verdadeiras fortunas em carros maquiados e/ou com muita coisa modificada. As pessoas perderam a noção ou querem tentar tirar dinheiro dos outros. As poucas pessoas que tem dinheiro e estão dispostas a pagar caro num carro velho irão preferir os carros mais originais. Rico gosta de caviar, não de pão com mortadela.
opala4cc e Marcos Marcos gostam desta mensagem
Rubão6cc gosta desta mensagem
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
