Há 151 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 149 visitantes :: 1 motor de busca
+2
leandro santos passos
6 participantes
maquina de vidro
leandro santos passos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 199
Modelo do carro : especial ano 1970
Cilindros : 4 cilindrinhos
Data de inscrição : 01/12/2008
maquina de vidro
ai galera alguém teria um esquema da maquina de vidro do antigos ???? ass portas dianteiras são diferentes da traseira???? estou com duvidas a respeito dos cabos de aço......toda ajuda será bem vinda ........
Baldan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1144
Modelo do carro : Caravan83/Opala80
Cilindros : 4cil/6cil
Re: maquina de vidro
Seu carro é 4 portas?esquema não tenho mas eu mesmo troquei da minha caravan tem lado dir e lado esqu no 4 portas eu acho que são iguais dia e tras.
É 4 PORTAS SIM .,....É EU SABIA QUE TEM DIR , ESQ , O QUE EU NÃO CONSEGUI ENTENDER FOI O SISTEMA DE CABO DE AÇO ....
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Amigo. Tenho um catalogo com o carro todo em vista explodida, fiquei de passar pra galera mas nao tenho tempo de escanear tudo, vou ver se encontro esse esquema da porta e escaneio pra vc!
Edit: Nao fala muito sobre o 4p nem sobre os cabos =/
Espero que ajude de alguma forma! (Vou por o link apenas pq as fotos sao gigantes pra vc conseguir ler direitinho)
https://2img.net/r/ihimizer/img18/7789/sdc12981.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img133/2645/sdc12982.jpg
Segue uma outra foto pra entenderem mais ou menos o que é esse catalogo! Era um catalogo interno da GM.
https://2img.net/r/ihimizer/img133/6128/sdc12983.jpg
Ganhei do meu avô no começo do ano (eu nem sonhava que iria comprar um Opala meses depois hauhua), ele trabalhou vários anos como gerente na GM, montava e desmontava cambio automatico, motor... depois que saiu de lá trabalhava numa oficina no porao de casa, consertando chaves de seta, nao só de GM mas todos carros. Se vcs virem o que tem de chave de seta entre outras peças guardadas lá, tem de Del Rey, Maverick, Opala, Fusca, Chevette, veesh! Quero tirar fotos pra vcs verem! E quero levar o Opalao pra lá pro Vô andar, com certeza ele vai fica muito feliz de ver o carro!
E esse livro vou pensar em um jeito de escanear pra vcs, o maior problema é que preciso desparafusar todas paginas pq ele eh beeem grande entao tenho que abrir espaco pra nao misturar tudo!
Baldan- Opaleiro
Caramba Luis voce tem um material didatico de primera linha nem na epoca de senai vi uma apostila tão completa e cheia de detalhes.
Luis_555 escreveu:Amigo. Tenho um catalogo com o carro todo em vista explodida, fiquei de passar pra galera mas nao tenho tempo de escanear tudo, vou ver se encontro esse esquema da porta e escaneio pra vc!
MUITO BOM ESSE LIVRO ...
ACHO QUE É IGUAL QUE TEM NO SITE DA VESAUTO...
AJUDA MUUITO SIM , MAS TAMBÉM NÃO ACHEI O SISTEMA DOS CABOS
QUE PRESENTÃO QUE VOCÊ GANHOU ...CUIDE BEM DESSA JOIA.....
Luis_555- Opaleiro
Nao conhecia esse site!
Legal, é esse mesmo que eu tenho, tem mais de 500 paginas, com todas referencias das peças e as vistas explodidas.
Legal que ajudou cara!
E precisando... o meu é cupê mas já ta sem os forros mesmo pra ir pra latoaria segunda entao posso tentar ver alguma coisa se precisar!
Abraço.
Abraço.
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
o cabo vai enrolado na peça junto a macaneta, dai vai para o rolete na parte de cima da porta, desce para o rolete na parte de baixo da porta e vai de volta para peça na macaneta.
Ao descer para o rolete da parte de baixo da porta tem o vidro fixado por uma abracadeira, entre os dois roletes, que vc regula com o vidro levantado
Sds
Sds
TIAO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1133
Boa tarde,
Sei que não ajuda muito, mas caso alguem tenha duvidas com a montagem da maquina de vidro traseira do 2P eu fiz um pequeno passo-a-passo!
http://www.opaleirosdoparana.com/restauraes-e-projetos-f41/restaurar-opala-coupe-1976-t1491-525.htm#112871
Sobre a maquina de vidro das portas de trás, elas são iguais, porem menores! Quando falo "maquina" eu me refiro aquela roldana qual o cabo de aço é enrolada. O restante é igual, tem o carrinho lateral e o inferior!
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Boa Tião!
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
