Há 237 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 236 visitantes :: 1 motor de busca
+23
Bimbante
rafael-4100
Ossian Opala SS73
fernando da monaco
Elton
juliano caravan
Helizandro
luciano.ss4
whitepala
kenpsico
adi
edu,ctba
27 participantes
reforma caravan ss4 79
edu,ctba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 314
Data de inscrição : 23/05/2009
oi pessoal, aqui vai umas fotos passo a passo da reforma que estou fazendo na minha caravan, ja vai para dois anos de reforma e ainda nao esta pronta, mas agora ja esta em fase de acabamento. (graças a Deus hehe).
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Re: reforma caravan ss4 79
Parabens ai, mais uma SS amarela, adoro elas, vai ficar lindona!
Boa sorte!
Boa sorte!
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
orra, que diferença heim...
parabéns irmão, o trampo ta ficando de primeira...
e o motor, vai ser 6 cil???
adi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1847
Vcmesmo que ta reformando?
UAU!!!
Vai fica lindona!!!!
Boa sorte com o que faltar!!!
UAU!!!
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Show cara, mais uma ressucitada, parabéns
kenpsico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 221
Parabéns pela restauração! Essa cor fica muito legal num SS.
É impressão minha ou foi você mesmo quem fez o serviço??
Minha sugestão: arrumar o SS das faixas, senão vc mata todo o trabalho por causa destes detalhes.
Abs
Abs
edu,ctba- Opaleiro
nao sei ainda amigo, ela ta com o 4cc, axo que vou continuar com ele ate por causa do consumo, pois só tenho ela pra me locomover...Giovani Parra escreveu:orra, que diferença heim...
edu,ctba- Opaleiro
nao nao amigo heheadi escreveu:Vcmesmo que ta reformando?
UAU!!!
quem dera hehe.
ela apenas foi lixada aqui em casa, a pintura foi feita em uma oficina, e agora esta aqui em casa de novo pra ser feito as faixas, pois nao axei ninguem que fizece.
edu,ctba- Opaleiro
nao, só as faixas só que estou fazendo em casa.kenpsico escreveu:Parabéns pela restauração! Essa cor fica muito legal num SS.
Abs
da uma dica ai amigo, oq axa que tenho que fazer nas letras??
obrigado pela ajuda!
whitepala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 231
ela é ss no documento ou vc tá transformando agora?
kenpsico- Opaleiro
edu,ctba escreveu:
Edu, eu diria pra vc tentar pegar fotos e fazer as letras o mais parecido com o original.
O Alisson, que tá restaurando um SS, deve ter fotos e modelos das letras vou pedir pra ele dar uma passada aqui no fórum pra ver se ele ajuda.
Abs
oumgue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2758
Note a diferença amigo, essas são originais padrão OldDesign:
gmleo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2650
Parabéns pelo trabalho, amigo, agora não demora muito e vai poder desfrutar dela, vai ver que o tempo de trabalho valeu a pena
- Número de Mensagens : 16850
parabens pela caravan e pelo trabalho edxecutado... Qual o tipo de tinta usado? Qual o nome da cor desse amarelo?
gasta uma grana a mais e compra mascarasde pintura das faixas já no padrão do seu ano...
www.olddesign.com.br
midobar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 652
Parabéns , caravam lindona !
edu,ctba- Opaleiro
bom...whitepala escreveu:ela é ss no documento ou vc tá transformando agora?
ela é ss, mas nao consta no documento.
encontrei um cara aqui perto de casa que vende peças de opala que trabalhava na epoca na fabrica da gm, ele me disse que alguns opalas e caravans 4cc sao ss mais nao constam no documento, nao sei por qual motivo...
dai resolvi pesquisar pois quando comprei percebi que tinham alguns detalhes do ss, foi ai que descubri pelo numero do chassis.
edu,ctba- Opaleiro
www.olddesign.com.br[/quote[/url]]tabarbosa escreveu:parabens pela caravan e pelo trabalho edxecutado... Qual o tipo de tinta usado? Qual o nome da cor desse amarelo?
[url=http://www.olddesign.com.br
Agora nao vou saber te dizer mais axo que é duco, este é o amarelo candeias 79.
eu ate vi as mascaras de pintura fera, mas a mais em conta tava 200 e poco, e a grana ta meio curta sabe hehe.
ate agora axo que ta ficando bom, tomara que o resultado final tambem seja...
edu,ctba- Opaleiro
obrigado pelas fotos amigo, percebi mesmo que as letras tem diferença.oumgue escreveu:Note a diferença amigo, essas são originais padrão OldDesign:
as letras que vc mandou na foto é mais fechada, as pernas sao mais juntas...
mais mesmo assim agradeço a ajuda amigo.
axo que agora ela vai ter que ficar assim hehe, se soubesse o trabalhao que deu pra alinhar estas faixas e estas letras hehehe.
luciano.ss4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 154
Modelo do carro : SS-6 77'
Data de inscrição : 02/04/2009
Olá amigo. Desculpe-me pela intromissão. A sugestão das letras SS. se você não pretende utilizar moldes comprados, pode fazer um molde com uma impressora utilizando-se de um desenho em escala. vou dar uma olhada se tenho aqui algo para te ajudar. Dica: as letras "S" do SS seguem uma fórmula de geometria. Eu mesmo aprendi a fazer isto na Faculdade e é bem difícil de desenhar, pois é preciso utilizar um compasso. Bem, resumindo é um "S" achatado verticalmente. Espero ter ajudado.
edu,ctba escreveu:nao, só as faixas só que estou fazendo em casa.kenpsico escreveu:Parabéns pela restauração! Essa cor fica muito legal num SS.
Abs
edu,ctba- Opaleiro
olá amigos...
ressuscitando este forum jejeje.
quando postei as primeiras fotos aqui fazia mais ou menos 2 anos que tava com a caravan e ainda nao havia terminado e ainda não terminei, só estou atualisando pois ja esta pronta de lataria. (GRAÇAS A DEUS).
axo que podem imaginar a minha alegria né hhehhe
segunda feira ela vai pra eletrica e logo depois fazer o estofamento dos bancos.
ja ja coloco fotos dela e de uns presentinhos que comprei pra ela hehe
aproveitando que me despediram e o acertinho veio na hora certa.
abraço a todos.
abraço a todos.
OPa, parabens por uma etapa vencida, no aguardo das fotos!
Helizandro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 298
Modelo do carro : Comodoro 1978 4100 com meio vinil e interior marron
Comodoro 1978 4100 Automatic vinil inteiro e interior preto.
Cilindros : 6 cyl...4100cc
Data de inscrição : 16/08/2009
- Mensagem nº22
cara pelo que vejo ta transformando a caravela em SS e ta fazendo a capricho!!! pelo serviço que ta fazendo acho que deve comprar as faixas originais pra por nela e continuar nesse patamar !!!!!!!!!!! caravela ta ficando show!!!! ta fazendo um carro legal!!!!!! apaga essas faixas estranhas ai e vai valorizar teu acabamento! conselho de opaleiro!
abração!
abração!
edu,ctba- Opaleiro
- Mensagem nº23
vontade nao falta. heheheHelizandro escreveu:cara pelo que vejo ta transformando a caravela em SS e ta fazendo a capricho!!! pelo serviço que ta fazendo acho que deve comprar as faixas originais pra por nela e continuar nesse patamar !!!!!!!!!!! caravela ta ficando show!!!! ta fazendo um carro legal!!!!!! apaga essas faixas estranhas ai e vai valorizar teu acabamento! conselho de opaleiro!
abração!
mas axo que isso vai ficar pra uma proxima reforma, as faixas ficaram legais, só as letras que não seguem o padrao pq quando fiz as faixas até entao nao tinha encontrado e quando encontrei nao pude comprar, sabe né $$$.
ja pensei em apagar, mas é f*** ter que desfazer e refazer de novo depois de pronto hehehe.
da uma dor no coraçao... hehhe
abraço.
juliano caravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 608
Modelo do carro : caravan standart 82
caravan comodoro 89
6cc
- Mensagem nº24
to gostando de ver Edu parabens breve mais uma nos encontros semanais hehehe
edu,ctba- Opaleiro
- Mensagem nº25
nem me fale...juliano caravan escreveu:to gostando de ver Edu parabens breve mais uma nos encontros semanais hehehe
não vejo a hora de cair na estrada hehe...
edu,ctba- Opaleiro
- Mensagem nº26
ai vai as fotos e algumas "coisinhas" que comprei esta semana...
edu,ctba- Opaleiro
- Mensagem nº27
agora o motor ja ta pintado...
e as faixas ja estao prontas...
proximo passo é a eletrica...
- Mensagem nº28
Rapaz, ta ficando granfino seu carro viu, parabéns
edu,ctba- Opaleiro
- Mensagem nº29
oh xann... mto obrigado.Xann escreveu:Rapaz, ta ficando granfino seu carro viu, parabéns
- Mensagem nº30
Ela vai ficar esse tom de amarelo ou faltar polir??
E que tantos de acessorios hein, hehe
edu,ctba- Opaleiro
- Mensagem nº31
falta polir...thallisguimaraes escreveu:Ela vai ficar esse tom de amarelo ou faltar polir??
pois é amigo, hehe, me mandaram embora na hora certa, se não fosse o acerto eu nao tinha dinheiro pra compra tdo isso.
edu,ctba- Opaleiro
- Mensagem nº32
acordei meio injuriado com a tinta prata que passei em algumas partes do motor...
desmontei tdo e pintei tdo de preto hehehehehe. agora sim eu gostei.
Elton- Opaleiro
- Número de Mensagens : 151
Idade : 62
Modelo do carro : Opala Comodoro SLE/1989
Data de inscrição : 10/02/2009
- Mensagem nº33
Ta ficando muito bonita, continue postando fotos, abraço
edu,ctba- Opaleiro
- Mensagem nº34
comprei mais um presentinho ontem, este ainda precisa de uma "obra" mais jaja ta no carro
caravan comodoro 89
6cc
- Mensagem nº35
o preto ficou muito showw tbm Edu.....parabenss
Adrianofb- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
- Mensagem nº36
Tava vendo as fotos aqui e qdo ia comentar sobre a pintura do motor vi a foto das partes pretas e pensei: "Agora sim!".. hehe... bem melhor preto e vermelho...
Parabéns man!
Parabéns man!
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
- Mensagem nº37
Parabens Ta fikando lindona a caravan:D
edu,ctba- Opaleiro
- Mensagem nº38
já já posto mais, é que deu uma "paradinha" nas obras hehe.Elton escreveu:Ta ficando muito bonita, continue postando fotos, abraço
valeu juliano...juliano caravan escreveu:o preto ficou muito showw tbm Edu.....parabenss
ja era para estar preto, só que meu pai deu a ideia de passar aquelas tinta cromo, ai eu passei, mas não gostei, ai desmontei tdo de novo e pintei de preto, ficou BEM melhor assim hehe.Adrianofb escreveu:Tava vendo as fotos aqui e qdo ia comentar sobre a pintura do motor vi a foto das partes pretas e pensei: "Agora sim!".. hehe... bem melhor preto e vermelho...
Parabéns man!
tambem axo ...willian fóquinha escreveu:Parabens Ta fikando lindona a caravan:D
agora falta poco pra cair na estrada...
fernando da monaco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 36
Modelo do carro : opala 77 branco opala 83 azul
Cilindros : os doi quatro bocas
- Mensagem nº39
ta da hora edu pito de poliester ou pu
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
- Mensagem nº40
A grade!!!
Tá ficando linda a Caravan cara, coisa linda ver um cofre assim limpinho ahuauh!
Parabéns!
Edit: A panela ali vc cromou ou comprou assim? Se puder falar o valor eu agradeco!
Parabéns!
Ossian Opala SS73- Opaleiro
- Número de Mensagens : 770
Opala SS-4 1977
Opala SS-6 1980
Impala sport cupe 1961
4cc
6cc
v8
6cc
- Mensagem nº41
fera nao desperdice seu trabalho . retire essas faixas fora dos padroens e compre as fixas prontas prq se nao vc so vai escutar abobrinha dos outros ... aproveite e faça certo ! e olhando bem esta muito larga a faixa .. ta bem esquisito msm
espero q nao se ofenda isso he apenas uma dica de um opaleiro q tem um SS e quer manter a integridade do modelo
abraçoSS
abraçoSS
edu,ctba- Opaleiro
- Mensagem nº42
blz amigo...Luis_555 escreveu:A grade!!!
Parabéns!
ja veio cromada quando comprei o carro.
edu,ctba- Opaleiro
- Mensagem nº43
valeu pela dica, mas faze oq né...Ossian Opala SS73 escreveu:fera nao desperdice seu trabalho . retire essas faixas fora dos padroens e compre as fixas prontas prq se nao vc so vai escutar abobrinha dos outros ... aproveite e faça certo ! e olhando bem esta muito larga a faixa .. ta bem esquisito msm
abraçoSS
agora vai ter que ficar assim mesmo, pelo menos até a proxima reforma...
pois acabei de fazer meu acerto, e o dinheiro ja ta acabando, imagina se eu for desfazer a faixa e ainda comprar a mascara de pintura pra fazer de novo não vou conseguir terminar ela, vai ter que ficar pela metade...
edu,ctba- Opaleiro
- Mensagem nº44
se eu contar uma coisa vcs não vao acreditar hahahaha...
quase que o meu trabalho foi todo perdido...
fui levar a caravan ontem para a oficina para terminar de envernizar e polir...
só que meu pai tinha tirado todas as rodas uns dias antes para sangrar os freios e esqueceu de apertar as porcas da roda dianteira do lado do motorista...
quando saio com o carro na rua, ela sem vidro e sem os bancos, dai fica mais levinha e não tinha ninguem na rua fui querer dar umas esticadas, e por acaso a roda nao inventa de cair...
quase arrancou o paralama fora...
lixou tdo a roda, tava novinha, agora vou ter que mandar pintar...
é soda hehehehe...
teve um poco de descuido, mas axo que isso é ZÓIO hehe...
todo mundo que pasa aqui na frente de casa fica secando ela...
mas não da nada, dos males o menor, ainda bem que tava bem deserta a rua, se eu tivesse batido ela ai sim eu ia ficar triste...
a unica pessoa que tava na rua era um senhor que tava arrumando um caminhão (graças a Deus), pq eu tava sem macaco, sem chave de roda, se não fosse o senhor eu tava ferrado hehehe.
abraço.
é soda hehehehe...
abraço.
midobar- Opaleiro
- Mensagem nº45
Caramba heim!!! ainda bem que estava devagar, dos males o menor mesmo, boa sorte aí , até mais.
rafael-4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 166
Modelo do carro : EX Comodoro 1979
EX Comodoro 1980
EX Diplomata 1989 4.1s
Opala Standard 1980 4cc
Data de inscrição : 29/11/2008
- Mensagem nº46
pow a caravan ta show imagino quando acabar !
edu,ctba- Opaleiro
- Mensagem nº47
só pra da uma atualizada...
semana passada levei a caravan pra invernizar, passou a semana inteira aquele de rachar o asfalto, um tempo maravilhoso pro latoeiro invernizar, estava marcado de eu ir buscar ela sabado de manha pra começar a montagem...
qual foi minha surpresa...
cheguei lá sabado e ele nem tinha tocado no carro ...
que desanimo...
agora o tempo ja nao esta tao bom como semana passada, estou torcendo pra sair um solzinho pra ver se ele termina logo...
a viajem pra jundiai falta duas semanas e estou fazendo de tudo pra ela estar pronta até la...
diz ele que até o meio da semana ja estara pronta .
abraço.
que desanimo...
abraço.
kanalha 88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1753
- Mensagem nº48
vai fica show de bola amigo parabens!
a vc compro aquela grade do radiador nava? ou restauro?
edu,ctba- Opaleiro
- Mensagem nº49
valew,kanalha 88 escreveu:vai fica show de bola amigo parabens!
ela é nova, esta na embalagem da GM, eu troquei ela com um membro aqui do site.
Bimbante- Opaleiro
Modelo do carro : Caravan 79 Std
- Mensagem nº50
Parabéns amigo, tá muito bonita a caravan, espero q a minha fique boa assim como a sua. Estou torcendo para que ela fique pronta, pois no dia 22 vou la para Jundiai tbém e quero vêr ela ao vivo.
