Há 205 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 204 visitantes :: 1 motor de busca
+9
jffersonave
betodacaravan
Nain
gabriel kawase
13 participantes
problemas no alinhamento !!!!!! alguém pode ajudar ?
gabriel kawase- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10
Modelo do carro : caravan 4cc alcool
Data de inscrição : 21/10/2009
caro amigos opaleiros !!!! to com problema sério de alinhamento !!!!! já mandei desmontar a suspensão inteira e não tem nada ruim , pivôs estão perfeitos , buchas , tudo ok ! só que de repente se eu cair em um buraco , por menor que seja o pneu já começa a cantar mesmo andando reto !!!!! estou usando o goodyear gps 3 na frente, medida 185/65/14 ? um mecanico me disse que opala e caravan a medida da altura não pode ser menor que 70 , é verdade ? alguém tem alguma experiencia parecida ´pra trocar informações ?
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Vc já verificou se o quadro não esta empenado, tem que gabaritar pata ter certeza que não esta torto
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
gabriel, estou usando essa medida de pneu desde q mandei fazer toda a suspensão há uns 6 meses. e até agora tudo beleza....
Nain- Opaleiro
- Número de Mensagens : 412
Como disse nosso amigo Marcos, verifica o quadro da suspensao se nao esta torto, o meu e do meu primo estava torto e nao dava geometria. E sobre os pneus eu ando com roda 17" perfil 205/45 e o carro fica perfeito.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Isso ta com cara ou de longarina ruim ou agregado torto. sobre os pneu não tem nada a ver, eu uso perfil 60 no meu.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Experimenta apertar os parafusos dos terminhais de direção, akeles na barrinha q regula a convergência. Pode estar até mesmo espanado
Omega CD 4.1 95/96
kanalha 88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1753
olha pode ser o eixo empenado ou ate mesmo a longarina aquele braço que segua a bandeja no eixo c ali naquele local (onde o braço é parafusado no eixo canfere aquelas buchas tbm)estiver soldado ou remendado que é comun de opala (descuidado) nao da alinhamento mesmo
dai só trocando o eixo eu ja troquei dos dois opala meu agora c for o eixo só gabarita ele e boa...bandeja torta tbm num alinha....
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
ja viu cambagem? se cair num buraco e começa a cantar pneu é cambagem fora da medida....vc pode tbm trocar os parafusos das balanças, podem estar empenados pelas batidas.
jffersonave- Opaleiro
- Número de Mensagens : 615
Cilindros : 4 cil.
nossa amigo que pobleminha complicado,realmente pode ser quauquer coisa até detectar o problema ..é um saco,também da uma olhada na bucha e/do braço morto se nao tem folga.
Adir- Opaleiro
- Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : Opala comodoro 86 completo
Data de inscrição : 13/07/2008
Re: problemas no alinhamento !!!!!! alguém pode ajudar ?
Resolvi um problema desses essa semana , estava a um tempão já com o pneu cantando e puxando, os auto center dizia q só dava pra alinhar e cambagem não dava pq tinha q gabaritar o agregado, eu puto da vida pq o agregado estava zerado e alinhado ia embora sempre, até fiu eu mesmo ver, tirei as rodas e fiu olhar a bandeja superior e vi estava sem nenhum espaçador de cambagem do lado direiro, comprei 2 espaçador grande e 2 pequeno, fui tirando e colocando até q cheguei na perfeição, não puxa mais e nem canta, só lembrando q minhas balanças, pivos, barra tava tudo novo, gastei só 5,00 reais kkkkkkgabriel kawase escreveu:caro amigos opaleiros !!!! to com problema sério de alinhamento !!!!! já mandei desmontar a suspensão inteira e não tem nada ruim , pivôs estão perfeitos , buchas , tudo ok ! só que de repente se eu cair em um buraco , por menor que seja o pneu já começa a cantar mesmo andando reto !!!!! estou usando o goodyear gps 3 na frente, medida 185/65/14 ? um mecanico me disse que opala e caravan a medida da altura não pode ser menor que 70 , é verdade ? alguém tem alguma experiencia parecida ´pra trocar informações ?
pneus 195/70/ 14
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
Amigo, aldir, poderia me passaras fotos da onde seria esses espaçadores colocados?
mar_fu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Standard Cupê 1975 (Colorado I)
Standard Cupê 1982 (Carrão)
Comodoro Las Vegas 1979/80 (Colorado II)
à venda por motivos financeiros
Cilindros : 4cc - Motor 2500 (4ND)
Data de inscrição : 29/01/2008
calços
Olá
Os calços ficam no parafuso (eixo) da bandeja superior.
Pergunto :
Estes calços podem sair sozinhos ??
Troquei minhas rodas e depois a convergencia e a cambagem ficaram ruins.
O carro foi elevado pelo centro do agregado.
e as rodas ficaram "caidas" pneus gritando, carro passarinhando... muito estranho..
Parece que ficou sem os calços, pois as rodas fecharam assim => \ -- /
Levarei p/ geometria e depois digo o que aconteceu.
Pergunto :
os calços só caem se não apertaram direito o parafuso da bandeja. Mas não adianta só colcoar o calço tem que medir pra ver se a cambagem ta na medida correta.
Müller- Moderador
mar_fu escreveu:Olá
Pergunto :
Se as rodas fikaram mto pra fora qdo ergueram o carro, tem 2 hipóteses: ou o quadro tá mto empenado ou tem calço demais na bandeja.
Agora, se as rodas fikarem assim com o carro no chão, a cambagem tá totalmente errada. Está mto positiva. Opala trabalha com 0º45' positivo, no máximo.
Omega CD 4.1 95/96
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
meu carro estava cantando pneus na reta, em curvas bestas, hj resolvi o problema ... eram as duas buchas do tensor que estavam meio podres, ressecadas .... Não eram Axios, e ja havias estourado outra vez ... agora encontrei as Axios e é so alegria ... sobre os pneus, eu ja usei pneus de perfil mais baixo no opala, mas não ficam legal ... estou com os GPS3 so que 195/70/14 ... outraaaa coisa ... passa por buracose vc sente bem menos, força muito menos a suspensão devido perfial mais alto e adequado ao veículo.
[]'s !
[]'s !
mar_fu- Opaleiro
buchas
Pois é...
No agregado, bandejas, etc.. tudo tava legal.
Realmente as buchas dos tensores, tavam bem ruins, já passando...
buchas inferiores tambem ruins.
Amanha ( terça) pego o carro e vjo que rolou..
