so q to cm uns problemas ele ta saindo muito do ponto ... sera q e problema no modulo da igçao??
Há 163 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 161 visitantes :: 1 motor de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em Ter 18 Out - 3:04:44
Qua 1 Mar - 13:19:22 por levizito
Rubão6cc (15338) | ||||
5 participantes
Pts meu primeiro topico ja to perguntando =X
Vladirbr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 38
Modelo do carro : Opala comodro 80 coupe
Data de inscrição : 18/01/2010
Boa tarde recente mente instalei igniçao eletronica no meu opalao =D
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Re: Pts meu primeiro topico ja to perguntando =X
Dae! Pra sair do ponto só se estiver com problema na engrenagem do distribuidor ou o do comando que aciona ela.Não sai do ponto com Ig. elêtronica.
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
POr que voce diz que ta saindo do ponto, quais sintomas?
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Ou é isso q o Jean disse acima ou o parafuso q prende o distribuidor tá afrouxando ou com rosca empenada. Ou a rosca do bloco tbem pode tá ruim.
Omega CD 4.1 95/96
Vladirbr- Opaleiro
thallisguimaraes escreveu:POr que voce diz que ta saindo do ponto, quais sintomas?
carro perde totalmente a força e fica falhando ai mexo la no distribuidor reajusto o ponto e volta ao normal.... e so da uma reduzida + forte q o probelma volta olhei o parafuso e ta bem apertado
a bateria do carro afeta alguma coisa??
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
entao pode ser o que o Jean falou, se vc ajeita o ponto, e num tranco que o motor da, no caso de uma reduzida um pouco mais forte, deve ter problema sim na engrenagem do distribuidor, ou no comando de valvulas, verifique isso com um mecanico, provavelmente esteja ae o problema!
Vladirbr- Opaleiro
opaleiro_bva escreveu:entao pode ser o que o Jean falou, se vc ajeita o ponto, e num tranco que o motor da, no caso de uma reduzida um pouco mais forte, deve ter problema sim na engrenagem do distribuidor, ou no comando de valvulas, verifique isso com um mecanico, provavelmente esteja ae o problema!
hm...vo mandar ver isso entao vo leva essa semana ainda =]
vlw pelas dicas
Vladirbr- Opaleiro
Vladirbr escreveu:opaleiro_bva escreveu:entao pode ser o que o Jean falou, se vc ajeita o ponto, e num tranco que o motor da, no caso de uma reduzida um pouco mais forte, deve ter problema sim na engrenagem do distribuidor, ou no comando de valvulas, verifique isso com um mecanico, provavelmente esteja ae o problema!
vlw pelas dicas
pts era aquela prezilia que fica entra parafuso e distribuidor ela tava trincada =X ai n apertava o suficiente
agora troquei ocarro ta 100%
Coisa simples mas que afeta totalmente o funcionamento
Que bom que ta tudo ok agora
Bom que conseguiu resolver!
Massa!!!Meu ex Chevas eu nem apertava todo, deixava de modo que pudesse virar com a mão com um pouco de força, mesmo assim não saia da marca.No Opalas depois que acho o ponto que julgo ideal ai aperto bem, pra esquecer ...
Ontem à(s) 18:28:10 por lucas krause
Ontem à(s) 16:29:24 por Paulo Corso
Ontem à(s) 4:01:19 por opala4cc
Ter 23 Abr - 21:51:42 por Douglas TADS
Ter 23 Abr - 4:09:52 por Marcos Marcos
Seg 22 Abr - 23:12:22 por RHCESPECIAL1974
Seg 22 Abr - 21:44:36 por ernani paulo damasceno
» Cambio CLARK 2205B
Seg 22 Abr - 14:37:33 por Americo
Dom 21 Abr - 16:06:52 por chevy250
