Há 135 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 135 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
+8
Pinduca do Bagre
Alexandre Opaleiro
faccinaSS4
VICTOR-73-6CC-
tatãoms
12 participantes
um lado mais alto que o outro
tatãoms- Opaleiro
- Número de Mensagens : 130
Modelo do carro : OPALA ESPECIAL 6CC 1971
MAVERICK SUPER V8 1976
MAVERICK SL V8 1976
Cilindros : 6CC
V8
V8
Data de inscrição : 25/07/2010
Boa tarde pessoal, estou com um problemas no 6zão ele estava com o lado do passageiro mais alto que do motorista, dai troquei amortecedor e as molas dianteiras mas ainda continuou um pouco, sera que pode ser a molas trazeira tambem? alguem ja passou por coisa assim? desde ja agradeço.
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Re: um lado mais alto que o outro
Se vc já mecheu na frente, só pode ser na trazeira,PODE ser que tenha uma bucha trazeira estourada,OU um calço de mola faltando,OU uma mola mais curta que a outra OU uma mais fraca\cansada que a outra,
Uma vez peguei uma caravan que tinha uma bandeja do antigo,que a mola fica EM CIMA da bandeja de um lado e uma do "moderno" que a mola fica DENTRO da bandeja,mas isso na frente.
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
o meu era o embuxamento de um lado da dianteira que tava deixando ele meio torto
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
entao, se vc ja fez tudo que esta descrito acima e nao descobriu o problema, 98% de ser o quadro dianteiro que esta com um lado mais fechado que o outro.
duas causas:
fechou por uso normal;
fechou e ao ser aberto foi usado o metodo do macaco hidraulico;
solução se for este o motivo:
gabaritar o quadro, mas atualmente quase ninguem mais tem o gabarito guardado.
segunda opção, mas é bem solução alternativa mesmo: vc vai ver que seu carro tem entre uma roda trazeira e a carroceria um espaço maior que do que do outro lado. e inversamente na frente vai acontecer a mesma coisa so que do lado oposto, tipo assim, trazeira esquerda mais alta, dianteira direita mais baixa. as vzs é coisa de um dedo de diferença, mas é o suficiente para irritar.
bom, o trampo tem de ser feito na mola tazeira em que o carro est amais alto.
meça a diferença e retire a mola mais alta e corte exatamente a diferença da mola.
monte o carro, é para ter resolvido o problema visual, mas nao resolve o problema em si OK...
nota, so funciona se cortar a mola trazeira, se inventar de fazer isso na mola da frente, vai dar zica, capaz do carro ficar mais torto ainda, pois a mola dianteira é mola de compressão e a trazeira é apenas mola de encosto.
duas causas:
Com certeza montaram alguma coisa errada na suspensão .....
ou é agregado.....(corpo de eixo)
se ele foi voltado...pode ter sido voltado torto .........só de um lado....
veja se as bandejas não foram invertidas
faccinaSS4 escreveu:o meu era o embuxamento de um lado da dianteira que tava deixando ele meio torto
de uma olhada nisso aqui....se está tudo de acordo com sua suspensão dianteira ....
http://www.opaleirosdoparana.com/t22588-suspensao-dianteira-editado-tudo-que-vc-pode-precisar
Cilindros : 4 + 2
BANDIT escreveu:faccinaSS4 escreveu:o meu era o embuxamento de um lado da dianteira que tava deixando ele meio torto
Agora esta tudo certo sim. Quando eu peguei, o lado direito tava com buxas meia vida e o lado esquerdo tudo estourado. E é claro, a maldita bandeija superios montada errada!
ahhh, um detalhe muito importante, tem mexanico que monta o pivo superior por cima, quandoo certo é montar por baixo da bandeja, alem de o carro ficar torto, há o risco de quebrar os dois parafusos1/4 e a roda enterrar no paralama, bem como a mola pode espirrar e sair voando.
Alexandre Opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 76
Modelo do carro : Opala SS 1978 4cil Prata
Opala Diplomata 1985 250-S Preto
Caravan Diplomata 1989 4.1/S Automatic-4
Uma questão, qual seria o certo, se é que existe o "certo":
O Opala, se vc medir do chão até a curva do paralama, na dianteira, tem que dar a mesma altura nos dois lados? E na traseira, também? Comparar altura da frente com a traseira na minha opinião seria errado, pois o paralama traseiro é diferente do direito, porém pode-se sim comparar o mesmo eixo.
Digo isso pois já me disseram que o lado do passageiro é ligeiramente mais baixo que o do motorista, primeiro pelo estepe e segundo como uma forma de compensar quando estiver somente o motorista, daí com o peso da pessoa sentada "iguala". Deu para entender? O que vocês acham?
Abç
Abç
olha é o seguinte, altura certa nao tem. Meus dois estao com molas novas e o 72 ficou mais baixo que o 91.
O 91 esta com molas novas e ficou no padrao original: 3 dedos entre os paralamas e os pneus trazeiros e 4 dedos na frente entre o pneu e o paralamas. para quem gosta de visual ficou feio, para quem presa pelo conforto...ficou perfeito.
eu nao me lembro mas a altura certa do opala pelo manual (depois alguem confirma), mas do chao ate o teto na linha da coluna central da porta é 142 ou 152 cm (estou chutando), mas ja fiz essa medida e o meu est amais alto.
tatãoms- Opaleiro
MAVERICK SL V8 1976
Cilindros : 6CC
V8
V8
troquei buchas as molas, amortecedor os calço de mola trazeiro, fiz caster mas continua torto, acho que vou regualar colocando um mais um calço, fica meio feio ele mais baixo de um lado, sempre tem um que não conheçe pra te criticar e colocar defeito.
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Ivo Filho escreveu:ahhh, um detalhe muito importante, tem mexanico que monta o pivo superior por cima, quandoo certo é montar por baixo da bandeja, alem de o carro ficar torto, há o risco de quebrar os dois parafusos1/4 e a roda enterrar no paralama, bem como a mola pode espirrar e sair voando.
o ivo isto é serio?
maldito mecanico,peguei oitocentos conto pra fazer a suspençao dianteira do morcegão,e a roda esquerda tá comendo e pegando no paralama então era isto,pô o carro foi com problema de buchas e voltou assim,já foi dois pneus..e já escapou a bandeja de cima sorte que eu vi se não tinha dançado.....
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Carga irregular dentro do carro pode ficar torto também...
Vou ter que mudar a bateria do som do meu Diplo um dia.
Ela está alojada no lado esquerdo do porta-malas.
Certo dia notei o carro torto pra esquerda, cerca de 1,5cm de
diferença pro outro lado.
Tirei a bateria do som e o carro ficou nivelado.
É uma bateria de 100 amps. (pesa pkct)
1 abç!
1 abç!
tatãoms- Opaleiro
MAVERICK SL V8 1976
Cilindros : 6CC
V8
V8
e ai beleza pinduca, semana passada estava negociando um maverick ai em parobé ( fazenda fialho) mas acho que era golpe era um maverick preto $5500,00Pinduca do Bagre escreveu:Carga irregular dentro do carro pode ficar torto também...
1 abç!
Jerffeson Quaresma- Opaleiro
- Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1991/1992 (finado)
Intruder 125 2009/2010
NX 350 Sahara 1999
Cilindros : 1 cilindro
1 Cilindro
Data de inscrição : 05/11/2014
O meu eu já tinha feito a suspensão dianteira completa, tudo original. Fiz a traseira agora, embuchamento novo, amortecedor novo cofap a gás, porém coloquei um par de molas dianteiras na traseira, visando compensar o GNV, e ando com pessoal pesado atrás. Ele ficou alto do jeito que gosto, mas o lado traseiro do motorista está mais baixo que o traseiro do passageiro. Me disseram pra andar com peso do lado direito "pra cansar e igualar a mola" ou cortar a mola direita traseira ( dessa opção eu não gostei...). Não sei se fiz correto ao colocar essa mola dianteira atrás, ele ficou bem duro mesmo, se passar no quebra molas sem jeito, dá pancada mesmo. A solução seria por um par de molas originais pra traseira mesmo? Ou teria outro jeito?
Obrigado pessoal.
Obrigado pessoal.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
Jerffeson Quaresma escreveu:O meu eu já tinha feito a suspensão dianteira completa, tudo original. Fiz a traseira agora, embuchamento novo, amortecedor novo cofap a gás, porém coloquei um par de molas dianteiras na traseira, visando compensar o GNV, e ando com pessoal pesado atrás. Ele ficou alto do jeito que gosto, mas o lado traseiro do motorista está mais baixo que o traseiro do passageiro. Me disseram pra andar com peso do lado direito "pra cansar e igualar a mola" ou cortar a mola direita traseira ( dessa opção eu não gostei...). Não sei se fiz correto ao colocar essa mola dianteira atrás, ele ficou bem duro mesmo, se passar no quebra molas sem jeito, dá pancada mesmo. A solução seria por um par de molas originais pra traseira mesmo? Ou teria outro jeito?
Obrigado pessoal.
Tem fabricante de molas que faz molas traseiras de opala "para opala com GNV". Já vi por aí. Veja se na nafil tem. O único problema para você é que são poucos os sites que aceitam vender para os Estados do Nordeste por causa da taxa cobrada. A nafil especificamente, não está vendendo para fora do Estado do RJ temporariamente.
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
Modelo do carro : GM Opala Diplomata 86/86 - Álcool
Pessoal, boa tarde,
Minha Caravan está com o lado direito mais baixo q o esquerdo, tanto na traseira como na dianteira. Os amortecedores traseiros são zero km, todas as buxas da suspensão traseira tb são novas. As buchas da dianteira não são novas, mas não tem nenhuma estourada e os amortecedores dianteiros tb estão bons.
Porém olhando embaixo do carro, percebi que a torre q segura a bandeja superior do lado direito está um pouco torta, está praticamente encostando na lata por dentro.
Essa pode ser a causa?
NX 350 Sahara 1999
1 Cilindro
A minha bandeja esquerda dianteira esta encostando na lata tambem...
opala4cc- Moderador
Jerffeson Quaresma escreveu:A minha bandeja esquerda dianteira esta encostando na lata tambem...
Se a bandeja está encostando no paralama interno, houve má montagem ou a travessa se fechou, necessitando ser gabaritada.
opala4cc escreveu:Jerffeson Quaresma escreveu:A minha bandeja esquerda dianteira esta encostando na lata tambem...
Irei verificar novamente a suspensão pra ver se a bandeja foi montada errada, estou acreditando mais no fechamento do agregado, fiquei sabendo q o antigo dono uma vez passou correndo num meio fio bem alto, talvez essa possa ser a causa, pois foi o filho dele quem me contou.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Ivo Filho escreveu:entao, se vc ja fez tudo que esta descrito acima e nao descobriu o problema, 98% de ser o quadro dianteiro que esta com um lado mais fechado que o outro.
duas causas:
Boa dica IVO,acho que vai me ajudar pois o meu tá com a dianteira esquerda mais baixa,e vi na traseira direita que tem calço na mola,eu já ia trocar as dianteiras pensando que era esse o problema,logo desvendo isso
» Cambio CLARK 2205B
