Há 187 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 185 visitantes :: 1 motor de busca
+5
opaleiro ss
ROGELIO
Rogerio N Rego
Rogerio Jesus
9 participantes
2° estagio do H34 nao abre
Rogerio Jesus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Idade : 62
Modelo do carro : Diplomata
Data de inscrição : 11/03/2010
Pessoal meu H34 nao abre o 2° estagio, acelero ele no maximo com a mao abre normalmente, quando acelero ao maximo no pedal ele nao abre, ja tentei regular o cabo de tudo quanto é jeito e nao da certo, alguem ja resolveu problema semelhante?
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
Re: 2° estagio do H34 nao abre
Se com a mão abre, deveria estar abrindo no modo normal, já tentou tirar toda folga do cabo, ou ate mesmo verifivar se aquela peça que prende o cabo no carbura, (se for de plástico, não está roçada, rodando em falso, é só uma dica.....
vou acompanhar....
vou acompanhar....
Idade : 62
A peça nao tem sinal de serra ou outra coisa do genero, no mais parece estar tudo justo sem folgas, a impressao que da é que o cabo é curto, quando encosta a peça para abrir o 2° estagio a aceleraçao pelo cabo ja esta na ultima, a regulagem do cabo também ja esta no max, to achando que tem alguma modificaçao feita pelo antigo dono para "economia".
A portca que solta esa peça de plastico é 1/2" ou 13mm? o bura esta no lugar fica ruim de testar pra ver que medida é.
Desmonta ele do coletor, examina pra ver se não tem nenhuma gambiarra, acho que não é cabo, no caso do cabo menor, ele não fecharia o primeiro estágio pois ficaria esticado, no caso de ele estar acelerando qt menor puxaria mais até o limite.....tá estranho...
Rogerio N Rego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
A porca e 7/16 ou ate mesmo uma 11mm resolve. Espero ter ajudado
ROGELIO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 283
Modelo do carro : Atual opala diplomata 88 4p
Bmw e390 5401 v8 4.4 99/00 ex
omega cd aut. 4.1 sfi 1995/1995 ex
corsa GSI16V 96 prata ex
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : V8 4.4 294cv
6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
ja passei por isso e eu simplesmnete mudei o gral do pedal hehehe nome tecnico para entortar hehehe isso mesmo entortei o pedal um pouco nao altero em quase nada anao ser na abertura do segundo corpo ficu muito bom ok espero ter ajudado ...
Idade : 62
Opa é isso ae Rogelio, quanto mais opções melhor, na verdade pensei sobre uma "bucha" que vai na aste do pedal, fixando a mesma, amanhã vou tirar o bura com a chave 11mm com a ajuda do amigo Rogerio me passando a medida da chave, valeu Rogerio, alguma coisa deve estar errado com aquelas "chapinhas" que vai presa junto com a peça de plastico e vou rever tambem a aste.
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Olá amigo, comigo já aconteceu inúmeras coisas estranhas com o solecão 34....mas já passei por isso também...o meu abria com a mão tranquilamente, mas quando acelerava.....surpresa......o marvado não abria. O que acontecia é que com a mão parecia muito macio (quase sem força), mas com o cabo parecia que estava demasiadamente duro. O que tive que fazer foi sacar o carburador fora, remover o eixo do 2° estágio com a borboleta, lixar muito bem o mesmo para tirar qualquer ferrugem e sujeira e colocar de volta no lugar. Com o carbura fora, vc deverá acionar apenas o 2° corpo e ele deverá ficar praticamente livre (cuidado para lixar demais, o que poderá causar um jogo no eixo, aí é f.) O legal tbém é realizar uma boa lubrificação do eixo com graxa branca.....o meu ficou filé....
Tem uma coisa que complica tbém é o fato que existe diversos tipos de cabos para o opala, o que pode estar errado no seu caso......
Falow e tomara que resolva este pepino...
Aproveitando a dica do opaleiro ss, essa semana desmontei um h34 para limpeza e trocar as juntas e tals, como estava párado a algum tempo joguei Wd40 de um dia para outro, qd escovei com gasolina a sujeira desceu que foi uma maravilha.....fica a dica
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
Wd40, Car 80 ... esses produtinhos ajudam ...
com o carburador montado, uma vez a cada 15 dias, eu mando WD40 nele por dentro, é anti corrosivo e water displacement (WD).
[]'s !
[]'s !
Parra Wd40 é um santo "remédio", eu tinha uma xr250 para motocross e trilhas, dai já viu né... a moto ficava esposta a todo tipo de coisa ruim, barro areia bosta de boi então, qd chegava em casa depois da diversão lavava na pressão e jogava Wd40 nela toda, nunca deu um ponto de ferrugem, desde então não fico sem o mesmo em casa, ontem mesmo na hora de desmontar o cletor de admissão e descarga do opalão(para trocar simples dfv pelo h34) tive que usar para soltar os parafusos mais fácil. Jogar no carbura com certeza deixa ele mais macio e limpo.
parra- Opaleiro
é isso ae brow ... serve pra tudo o que pnsar e não pensar ...
rs rs é divino, tenha um sempre na ormario do trabalho, no carro, no banheiro, na mala de viagem ! santo remedio ! hhuahuahu !
Existem mais de 50 mil utilidades, segue abaixo algumas rs rs !
Seguem alguns usos:
1) Protege prata de ficar preta.
2) Remove pixe e asfalto da pintura do carro.
3) Limpa e lubrifica cordas de guitarra.
4) Dá um brilho ao piso como se tivesse sido recém encerado, sem
deixá-lo escorregadio.
5) Repele moscas de vacas.
6) Limpa e restaura quadros-negros.
7) Remove manchas de batom.
Cool Desengripa zíperes.
9) Desembaraça correntes e bijuterias.
10) Remove manchas de pias de inox.
11) Remove sujeira e gordura de grelhas e churrasqueiras.
12) Evita que vasos de cerâmica se oxidem.
13) Remove manchas de tomate de roupas.
14) Limpa manchas de portas de box de banheiro.
15) Disfarça riscos e arranhões de pisos de cerâmica e mármore.
16) Mantém tesouras em bom funcionamento.
17) Lubrifica dobradiças barulhentas em carros e em Casa.
18) Remove marcas de sola de sapato do piso da cozinha. Não estraga o piso e a remoção é fácil. Lembre-se de abrir as janelas caso haja
muitas marcas a serem retiradas.
19) Restos de insetos estragam a pintura do carro se não forem removidos logo. Use WD-40!
20) Serve para lubrificar escorregadores no play ground para se escorregar mais rápido.
21) Lubrifica a transmissão e controles em cortadores de grama.
22) Elimina rangidos e barulhos de balanços.
23) Lubrifica os trilhos da janela para ficarem mais fáceis de abrir.
24) Aplicado na haste do guarda chuva facilita abrir e fechar.
25) Restaura e limpa painéis e superfícies de couro em carros, bem como para-choques plásticos.
26) Restaura e limpa bagageiros de veículos.
27) Lubrifica e elimina ruídos em ventiladores elétricos.
28) Lubrifica rodas e catracas em triciclos e bicicletas.
29) Lubrifica correias em lavadoras e secadores e evita ruídos.
30) Protege serras e serrotes contra ferrugem.
31) Remove gordura de fornos.
32) Evita que espelhos de banheiros fiquem embaçados.
33) Lubrifica próteses.
34) Repelente de pombos (eles odeiam o cheiro).
35) Remove restos de duct tape.
36) Algumas pessoas aplicam nas mãos, braços e joelhos para aliviar dores de artrite.
37) Uso favorito na Florida: removedor de insetos da frente do carro.
38) Uso favorito em Nova York: WD-40 protege a Estátua da Liberdade do tempo.
39) WD-40 atrai peixes. Aplique UM POUCO nas iscas vivas e logo você vai pegar aquele bem Grande. Muito mais barato que os produtos feitos
para esse fim.
40) Use para picadas de formiga. Elimina o ardido imediatamente e faz parar de coçar.
41) WD-40 é ótimo para remover giz de cera de paredes. Aplique no local e limpe com um pano.
42) Se alguém lavar um batom junto com as roupas, aplique WD-40 nas manchas e lave novamente.
43) Se o carro não pegar, pois o distribuidor está molhado, aplique WD-40 na Tampa do distribuidor e o carro deve funcionar.
P.S. O ingrediente básico é óleo de peixe.
P.P.S. Mantenha uma lata de WD-40 no armário da cozinha. É bom para queimaduras. Elimina a sensação de queimado e não deixa cicatriz.
Seguem alguns usos:
para esse fim.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Bom, cmg já aconteceu de não abrir o 2º estágio no pedal. Era cabo errado, mto curto. Como fikei mto tempo andando assim, consequentemente, o eixo travou. Arrumei o carburador, trokei pelo cabo de medida correta e, claro, o truke sujo citado mais acima: "entortei" a haste do pedal! hehehe
Omega CD 4.1 95/96
Idade : 62
Acho que vou uns teste com o cabo se funcionar fica mais facil que tirar o bura, pois coloquei o motor essa semana.
So que acho no meu caso é cabo longo, pois o pedal vai no max e no bura ainda sobra um pouco pra ir até o final.
Quando resolver não esquece de informar
Boa sorte
Boa sorte
JonasJf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Opala 1980 Std
Data de inscrição : 08/01/2013
Pessoal, revivendo o tópico pra não ter que criar um novo. Estou com o mesmo problema: oH34 nao abre o 2° estagio, com a mao abre normalmente, quando piso no acelerador até o fundoo segundo estágio não abre, ja tentei regular o cabo de tudo quanto é jeito e nao da certo. Parece que o curso do pedal não é o bastante pra "puxar" cabo o bastante pra enrolar o tanto que precisa no came...
Alguma luz sobre o que pode ser feito? Há tamanhos diferentes de came (visto que um came menor precisa de menos cabo para girar mais)?
Vlw pessoal! Abraços!
- Número de Mensagens : 8154
JonasJf escreveu:Pessoal, revivendo o tópico pra não ter que criar um novo. Estou com o mesmo problema: oH34 nao abre o 2° estagio, com a mao abre normalmente, quando piso no acelerador até o fundoo segundo estágio não abre, ja tentei regular o cabo de tudo quanto é jeito e nao da certo. Parece que o curso do pedal não é o bastante pra "puxar" cabo o bastante pra enrolar o tanto que precisa no came...
Ele costuma abrir só um pouco nada de abrir totalmente como o do primeiro estágio.
Mas a regulagem fica neste braço:
JonasJf- Opaleiro
Boa, pode ser questão de regulagem...
O 2º estágio deve abrir a partir de que ponto? Com a borboleta do primeiro totalmente aberta? Ou é a gosto do fregues?
Mais ou menos a 70% de abertura do 1° estágio.
Müller- Moderador
Vc deve estar usando cabo errado. Procure pelo cabo para carburador duplo. Não lembro agora a medida.
Minha Caravan ,q do comprei, tbem não abria. Era cabo curto de outro tipo de carburador.
Outra coisa: eu aumentei o curso do pedal entortando um pouquinho a haste, de modo q, qdo o pedal estiver no fundo, a ponta da haste fique bem na ponta do pedal. Se entortar mto o pedal escapa qdo pisa td.
Omega CD 4.1 95/96
JonasJf- Opaleiro
Vlw pela atenção Muller!
Estou usando um que estava no do DFV simples (tem aprox 60cm). Pelo site da Fania (http://c123.com.br/fania/res.asp?m=7&g=1) o correto seria o de código 30-135, que tem 69cm (mas ainda acho que o problema não é cabo, visto que a limitação está no fato da haste do acelerador chegar ao final do curso e não no fato do cabo travar o movimento).
Quanto a entortar a haste do pedal, vou tentar antes tirar um batentezinho que tem no próprio cabo do acelerador que ta la, coisa de uns 2 a 3cm, o que já deve resolver o problema! Percebi mesmo que se ele voltar muito ele escapa do pedal...
Amanha vou tentar tirar esse batente e regular o momento do acionamento do segundo estágio e posto aqui! E dá-lhe coluna torta de ficar la embaixo do volante! hahahaha
Vlw pela atenção pessoal!
Müller- Moderador
- Mensagem nº22
JonasJf escreveu:Vlw pela atenção Muller!
69 é mto comprido. Vai dar assoalho e vai sobrar cabo pra acionar o outro estágio.
Creio q o correto q eu comprei foi esse:
https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=624
Omega CD 4.1 95/96
JonasJf- Opaleiro
- Mensagem nº23
Ai é mais fácil ainda então! Vou dar um jeito de diminuir o que ta la uns 3 cm com alguma gambiarra pra ver o que vai dar...se der certo compro o de 56 cm.
Vlw mais uma vez Muller e Adpache!
JonasJf- Opaleiro
- Mensagem nº24
Pessoal, resolvido o problema do curso do acelerador. Diminui um pouquinho esse caninho que vai no cabo do acelerador, que serve como batente do pedal, mas fui diminuindo pouco, senão a haste escapa do pedal.
image upload
Agora to com um outro problema: quando fui colocar a panela do filtro, a mangueira do respiro do óleo ficou dobrada (praticamente totalmente obstruida), e a do vácuo que vai da tampa de válvula no coletor de admissão ligada. Resultado: parece que a mangueira do vácuo puxou óleo pra dentro do coletor. Será que tem perigo de ter danificado mais alguma coisa? Retentor ou algo assim?
Vlw moçada!
image upload
Vlw moçada!
