Há 149 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 148 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
+4
Pinduca do Bagre
sebastiao s junior
8 participantes
Polia do virabrequim
sebastiao s junior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 80
Modelo do carro : opala comodoro S/L 4.1 4 portas
Data de inscrição : 31/10/2010
Oi galera to aq mais uma vez pedindo ajuda de vcs troquei o comando por um comando mais bravo coloquei um comando 290 e tucho, mais carburador 446 e o mecanico fez um serviço na polia do vira brequim pra poder aquentar ele colocou 3 parafusos entre o meio da borracha e da polia mas mesmo assim nao aquentou. o que devo fazer se alguem souber agradeço desde já obrigado...
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Re: Polia do virabrequim
p começar só o fato dele furar essa polia ja causa desbalanceamento se não tiver aparelho de precisão.polia original ñ aguenta desaforos parta p um dumper..o ideal é balancear todo conjunto movel.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Coloca a dumper, se vc travar a polia original pode quebrar o virabrequim no meio.....acontece e muito.
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Ivo Filho escreveu:Coloca a dumper, se vc travar a polia original pode quebrar o virabrequim no meio.....acontece e muito.
2
1 abç!
Pinduca do Bagre escreveu:Ivo Filho escreveu:Coloca a dumper, se vc travar a polia original pode quebrar o virabrequim no meio.....acontece e muito.
2
1 abç!
sabe o que que eu fiz mandei soldar ela entao vai dar pau em...
qual que esta DUMPER que vcs falou e na onde eu acho que aq na minha cidade male male eu achei a polia paralela triad e custa 250 reais... valeu um abraço.
Weslei Lima- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Modelo do carro : Opala Especial Coupe 79
Cilindros : 6c 4100cc
Data de inscrição : 27/09/2010
essa aqui eh a polia damper amigo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-183815959-polia-damper-para-opala-com-1-canaleta-dumper-arrancada-_JM
Soldar da problema sim que vai desde estragar o bronzinamento do motor ate a quebra do vira.
A polia vc acha em lojas especializadas em preparações, tente na crestana por exemplo.
O preço é salgado, mas vale a pena
Weslei Lima escreveu:essa aqui eh a polia damper amigo
valeu ai irmao aqradeço de coraçao mesmo mas tenho mais uma duvida e só tirar esta polia lixo minha e por a outra ou tem que fazer alguma adaptaçao ai vou parar de ter dor de cabeça.
estou perguntando isto porque o miolo a onde e encaixado a polia no vira brequim parece ser maior mas valeu mesmo um abraço...
sebastiao s junior escreveu:Weslei Lima escreveu:essa aqui eh a polia damper amigo
Da uma perguntada para o cara que vende, pois essa ai se nao me engano tem de usar o miolo da tua original.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Essa marca (Triade) que vc esta usando não presta, tenho uma dessa no meu diplo, ele é um 250S original, com 6 meses d euso ja comecou a virar a correia qdo sento o cacete nele.
Filipe Cerulli- Opaleiro
Modelo do carro : Diplomata Cupê 250-S Gasolina 88/88 (Ex)
BMW ///M5 1995
BMW ///M3 1995
CALIBRA 1995
CIVIC SI 2007
Data de inscrição : 28/04/2010
Acho que vou partir p/ a Dumper tbém....hehehe
bira1711- Opaleiro
- Número de Mensagens : 137
Data de inscrição : 17/11/2010
Eu recomendo você fazer balanceamento do conjunto móvel quando instalar a dumper.
» Cambio CLARK 2205B
