Há 118 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 116 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
2 participantes
resolvendo os problemas após injetar...
haymo ribeiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1034
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
MS1-light(megasquirt)
caixa de blazer 5m 4.3
monza S/R 2.0 S com weber 40
vectra CD 2.2 16v cinza
E ae galera, abri esse tópico para o pessoal falar sobre os pepinos depois de injetar, pois fiquei com muitas dúvidas, e tive tb alguns problemas...lá vamos nós !!!
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Re: resolvendo os problemas após injetar...
como contei ao pessoal mais proximo ao meu tópico, o carro no gnv após colocar o kit do omega ficou muito feroz no gnv e ainda estava sem o chicote da ms racing....mas andava mais que antes no alcool carburado com o 3e e eu fiquei muito empolgado....porém, depois que injetou, putz...que decepção !!!! e fiquei pensando o porque da mudança apos o módulo....
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Nao conheço a MS racing, mas se for como nos outros modulos, vc pode fazer um mapa de ignição para andar com alcool e um mapa de ignição com mais avanço para andar no gas, agora se ela nao te dar essa opção ai fica dificil. o distribuidor hall que vc est ausando é travado ou tem avanço centrifugo e a vacuo?
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
ai começei a tentar desfazer os pepinos:
1º- pensei..que boosster... !!!#$%#%$&**#
depois, pensei deve ser o mapa da ignição que tá segurando o gnv e ai adiantei o ponto no distribuidor e melhorou um pouco, mas nem perto do que era...
o carro tinha um vazamento no coletor de escape, por via das dúvidas eu já ia consertar mesmo...fiz e tchammmm....nenhuma mudança
voltei ao tecnico do gnv e ele colocou um relê para desligar a bomba no gnv pois quando mudava para o gás o carro embolava com resto de álcool e ficou bom...mas o desempenho nada mudou...
para minha infelicidade...eu acho que é os parametros de intensidade de centelha, que pro gnv é muito importante....no alcool o carro ficou mmmuiiiito bom, mas no gnv que estava maravilhoso...FERROU !!!
ALGUMA IDÉIA OU OPNIÃO ???
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
não ivo, ele é livre para movimentar e eu adiantei o ponto inclusive e outro se puder baixe o megatune, instale e dê uma olhada....são muitos parÂmetros, é possível ajeitar, porém, ficar trocando o mapa com laptop no carro complica....
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
estou pensando em voltar com a ignição antiga e deixar a mega só no combustível....acho que ficou muito bom no gás pq como o ivo disse a taxa deve ser no cabeçote e meu carro ainda é a álcool...e + bobina do gol mi, talvez por isso a fúria gnv...fiquei muito impressionado, agora eu quero aquilo de volta....
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
as mudanças que me lembro foram, o cara da mega, me mandou botar vela grau 7 e a minha era 6...troquei, tampa, cabos velas...no gnv o cara colocou emulador de bico, trocou o conjunto elétrico e depois relê para desligar a bomba....acho que só pode ser o distribuidor hall...ou o mapa que o cara da amb fez, outra coisaque notei, foi que o carro ficou muito rápido, mas diminuiu o torque...que tb acho que é do mapa..
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
ah ! meu carro tá com os bicos do omega 2.0 bosch 962...os bicos amarelos, que os marrons 975 tinham 4 vazando por fora...mas vi na tabela de vazão, que é o suficiente e realmente na pratica não dão falta....estou com os da tipo sedicivalvoles e coloquei na máquina e a vazão é muito maior(iw073)... na tabela da kitest enquanto o meu dá 32 ml eles da tipo dão 42 ml.. e o 975 do omega 4.1 dá 35 ml.....
Entao, tem um gato ai.
Se vc pode fazer um mapa de ignição, o distribuidor nao pode avançar mecanicamente, isso faz com que parametros imortantes sejam perdidos.
volta a ignição original, eu nao sei se é possivel, pois a injeção alternada que é a ideal, precisa receber um sinal para poder injetar acada N ciclos de ignição.
No caso a FT e pandoo permitem vc mudar de mapa apenas tocando botoes e o mapa de injeção nao precisa do note para acertar. é uma vantagem dos modulos programaveis.
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Ivo Filho escreveu:Entao, tem um gato ai.
é ivo porém na mega só no laptop, pq não tem display próprios e os mapas são muito complexos pelo que ví, não é tipo assim um toque....
Idade : 55
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
OS PEPINOS POR ENQUANTO ACABARAM, O CARRO ESTÁ MARAVILHOSO E ESTAVA COM O DISTRIBUIDOR UM POUCO FROUXO E FORA DO PONTO....JÁ ESTOU CONSEGUINDO MEXER BEM COM O MEGATUNE....
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
