por Castelhano Sex 14 Jan - 6:05:16
Bom dia gurizada!
Bom àqueles que se interessaram pelo assunto, informo que que além de trocar quase tudo do sistema de arrefecimento (bomba, juntas, termostática, liquido de arrefecimento, aditivo) o problema persistia.
Na troca de idéias com os companheiros Opaleiros, e pesquisas na rede, cheguei ao ponto que menos esperava, o regulador de tensão do paínel do Opala f...
Cheguei a essa conclusão, ao comprar um manômetro de temperatura mecânico e fazê-lo funcionar no motor, resultado, pimba, temperatura na faixa de 75-85 graus, e no marcador do painel, batendo no fim da escala vermelha.
A precisão desse instrumento e alta, fiz um teste, coloquei água para ferver e larguei o medidor lá dentro, sem encostar no fundo, resultado: água fervendo, marcador 100graus.
Também fiz outro teste, coloquei uma resistência de 100ohm em série com o condutor do sensor de temperatura da água (cabeçote), se o marcador do painél estivesse correto o ponteiro da temperatura teria que estacionar bem no meio da escala.
Possuo os outros valores de ressistência para fazer os testes de mínimo e máximo de escala.
O regulador de tensão, tem a função de limitar a tensão no painél(marcador Combustível e Temperatura) em 10v, e se este componente fornecer mais que esse valor de tensão as indicações no painél serão imprecisas. Estou tentado montar um circuito semelhante a este, assim que estiver pronto, disponibilizo à todos.
Desculpem pelo texto extenso, mais creio que toda informação deva ser compartilhada com o companheiros Opaleiros.
Abç
Última edição por Castelhano em Sex 14 Jan - 11:12:23, editado 1 vez(es)
