Há 181 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 180 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
MOTOR SEM LENTA
david cunha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 118
OPALA DIPLOMATA 81(EX)
A PROCURA DE OUTRO
Cilindros : 4 CC(PERVERSAMENTE COLOCADO NO LUGAR DE UM 6CC PELO ANTIGO DONO)
Data de inscrição : 31/07/2011
MOTOR SEM LENTA
BOM DIA O TODOS!TÔ AQUI MAIS UMA VEZ PEDINDO A AJUDA DOS AMIGOS POIS ESTOU COM O SEGUINTE PROBLEMA:SÁBADO A TARDE EU TAVA DANDO UM ROLÊ COM MEU POSSANTE QUANDO DO NADA ELE COMEÇOU A APAGAR QUANDO EU TIRAVA O PÉ DO ACELERADOR .TENTEI DA UMA MEXIDA NA REGULAGEM DA LENTA MAS NÃO RESOLVEU,O MOTOR FICA OSCILANDO ATÉ APAGAR.ELE SÓ MANTEM ACELERAÇÃO NA LENTA SE EU DEIXAR O AFOGADOR PUXADO. ALGUÉM SABE ME DIZER O QUE PODE ESTAR ACONTECENDO? SERÁ ALGUMA COISA SIMPLES QUE EU MESMO POSSO RESOLVER OU ALGUMA COISA MAIS DELICADA?SÓ PRA AJUDAR:O CARBURADOR É UM SOLEX 351.FICO NA ESPERA E DESDE JÁ AGRADEÇO A COLABORAÇÃO!
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: MOTOR SEM LENTA
Bom dia amigo, pelos sintomas descritos, o problema é de fácil solução. Somente o tipo do carburador do seu carro que ainda não entendi, porque deve ser um solex h34 ou solex h40.
É o gicleur da marcha lenta que deve ter pego alguma sugeira. É de fácil identificação e pode ser retirado com ajuda de uma chave de fenda ou uma 8 (se eu não estiver enganado).
É um parafuso que fica próximo a tampa do carbura. É só retirar, soprar ou passar um ar no posto de gasolina, colocar de volta e se necessário acertar a marcha lenta.
abs
abs
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: MOTOR SEM LENTA
Dê uma olhada na visão explodida dos carburadores.
Se for solex 34, o parafuso da lenta é o de nº 3
Se for solex 40, o parafuso é o de nº 7
é só tirar, passar um ar e voltar.
abss
infelizmente não estou conseguindo postar as imagens.....p[img]
abss
Última edição por opaleiro ss em Dom 9 Out - 21:38:45, editado 3 vez(es)
A PROCURA DE OUTRO
Re: MOTOR SEM LENTA
opaleiro ss escreveu:Dê uma olhada na visão explodida dos carburadores.
abss
NEM ESQUENTA!ACABEI DE FAZER O QUE VC ME FALOU,APROVEITEI O EMBALO E TIREI OS DOIS E PASSEI UM ARZINHO,RECOLOQUEI E REGULEI A LENTA.APARENTEMENTE FUNCIONOU,POIS DEIXEI O MOTOR LIGADO UNS 5 MINUTOS E NÃO APAGOU E NEM OSCILOU.TÁ REDONDINHO DE NOVO !BRIGADÃO PELA DICA!
A PROCURA DE OUTRO
Re: MOTOR SEM LENTA
david cunha escreveu:opaleiro ss escreveu:Dê uma olhada na visão explodida dos carburadores.
abss
PIOR QUE EU NEM REPAREI NA NUMERAÇÃO DO GICLÊ.EXISTE NUMERAÇÃO ESPECÍFICA PRA ALCOOL OU GASOLINA?
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: MOTOR SEM LENTA
Balneário camboriú
difícil opalas daqui hehe
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: MOTOR SEM LENTA
david cunha escreveu:david cunha escreveu:opaleiro ss escreveu:Dê uma olhada na visão explodida dos carburadores.
abss
Sim, como os carburadores, existem mudanças significativas para álcool e gasolina, 4 e 6 cil e outros...
se precisar, coloco as medidas..
abss
A PROCURA DE OUTRO
Re: MOTOR SEM LENTA
RN_Willemann escreveu:Balneário camboriú
POIS É,EU MESMO SÓ CONHEÇO E VEJO O PESSOAL DAQUI PELO FORUM
Re: MOTOR SEM LENTA
Os opalas daqui se escondem
temos que botar os bocudos fazer um barulho qualquer dia desses
A PROCURA DE OUTRO
Re: MOTOR SEM LENTA
RN_Willemann escreveu:Os opalas daqui se escondem
PÔ VÉIO...DEMORÔ!POR MIM É SÓ MARCAR O DIA QUE EU TÔ DENTRO.COMO VC FALOU,OS OPALAS DAQUI SE ESCONDEM.E TEM CADA MÁQUINA POR AQUI...MAS PENSA BEM NA IDÉIA DE JUNTA A GALERA DAQUI PRA GENTE FAZER UM AGITO.FICO NO AGUARDO.
Hoje à(s) 9:12:40 por lucas krause
