por eduardobezera Qua 19 Out - 15:02:44
o réle basicamente serve para ativar um componente automaticamente.
exemplo:
relé dos piscas, ele que dá aquele intervalo de piscagem das lampadas
relé da ventuinha eletrica, ele que ativa o ventilador do radiador quando a cebolinha chega na tamperatura de acionamento.
relé temporizador dos farois, ele que apaga os farois automaticamente depois de algum tempo.
relé do reservatório de partida a frio, ele ativa a bomba automaticamente para injetar gasolina para se ligar o carro e depois desliga automatico.
relé do limpador de parabrisas, ele dá o intervalo no primeiro movimento, ou quando se aciona os esguichos, o rele automaticamente aciona o impador.
e por ai vai.
basicamente é para isso que serve um relé
comparado grosseiramente, é tipo quando está anoitecendo e as luzes dos postes acendem automaticamente quando vai escurencendo, pois tem um rele que aciona automaticamente quando escurece.
espero ter ajudado.
Hoje à(s) 11:03:12 por Pagung
» Seção COMÉDIA
