Meu 6cc esta cortando ignicao do nada. Estou andando normalmente e de repente o carro morre. Dou partida eo carro pega normalmente.
Ja troquei o modulo de ignicao e nao resolveu.
Alguem me de uma luz por favor.
Abraco a todo
Há 134 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 133 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
eduardobezera escreveu:COLOCA UM RELÉ AUXILIAR DE PARTIDA QUE RESOLVE SEU PROBLEMA, AQUI NO FORUM NA PARTE FAÇA VC MESMO TEM UM TUTORIAL QUE O MULLER POSTOU ENSINANDO COMO INSTALA O RELÉ.
eduardobezera escreveu:rapaz os principais sintomas ligados a ignição são os que todo mundo fala
bobina, módulo, velas, cabos, distribuidor e fiação.
no seu caso vc diz que o carro apaga quando esta andando não é?
agora me tira uma duvia, ele apaga quando está em alta rotação?
ou tanto faz?
vc pode começar a olhar pelo rele auxiliar.
depois vai para a parte de ignição
e por ultimo vai na fiação e olha se não pode ser
outra coisa, o carro em si é o propio sinal - da bateria, dá uma olhada em aterramento como está olha as ligações da bateria se estão firmes
posso até está enganado mas se seu caro apaga em alta rotação pode ser a faisca das velas que estão baixas ai quado vc esta acelerando mais, vai mais combustivel para a camara de combustão e se as faiscas estiverem fracas, pode ser este o problema.
yori escreveu:ola amigo, tenho uma pergunta para vc, vc sabe se o seu opala tem o alarme de fabrica?
ele pode te dar problema, o meu me deixo na mão no meio da estrada simplesmente ele morre do nada.
O meu tava do mesmo jeito, eu tive que ir a um eletricista e ele mexeu em uma caixa preta que fica bem em baixo do painel
gutomadureira escreveu:Amigo seu opala é platinado ou ignição eletronica? o Platinado costuma colar direto
eduardobezera escreveu:opa leo se vc quiser posso lhe ajudar a ajeitar as travas do seu carro.
eu ajeitei as minhas.
Jean Bida escreveu:Veja aquele chicote que é fixado no distribuidor, é vendido separadamente, 15 reais acho...o fio do módulo entra nele , num conector, e fica fixado no distribuidor...ele costuma trincar e ficar intermitente.
Fefo escreveu:nao sei se eh o mesmo problema.
mas...
a minha cremalheira comeu todos os dentes .. troquei por uma zerada..
arrumei parafuso do arranque ta bem firme ... coloquei bateria nova 70AMP..
ele ascende painel inteiro e quando bato na chave apaga tudo ...
Só pega no tranco... Segundo o autoeletrico era curto ele arrumou ontem e tava pegando de prima mesmo com o carro frio e depois de esquentar pouco ja pegava sem pisar no acelerador..
passou 1 hora guardei o carro e pronto.. o problema voltou....
Oque ta acontecendo sera ??
leorodrigues80 escreveu:eduardobezera escreveu:opa leo se vc quiser posso lhe ajudar a ajeitar as travas do seu carro.
Grande Eduardo, bom dia.
Eu aceito sua ajuda sim!
Por onde começo?
Meu email é leorodrigues80@gmail.com
Forte Abraço
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
