OBS: acabei de reformar o carburador inteiro.
Há 183 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 182 visitantes :: 1 motor de busca
+2
OpaleiroJlle
Ermeson
6 participantes
CARBURA DFV AFOGANDO
Ermeson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : Opala 1979 coupe luxo
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 18/02/2015
Pessoal boa noite alguém aí sabe como faço pra parar aquela pingadeira do carburador DFV que faz ficar afogando toda hora fora o consumo que aumenta. sem precisar trocar o carburador.
OpaleiroJlle- Opaleiro
- Número de Mensagens : 829
Re: CARBURA DFV AFOGANDO
Acontece quando acelera ou só na marcha lenta?
gabriel.carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 76
Modelo do carro : Opala Deluxo 1978
Data de inscrição : 01/02/2015
Já olhou o nível da bóia?
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Geralmente quando acontece isso é agulha ou boia,veja se a boia é de carbono,se for veja se não esta encharcada,isso acontece muito com essas boias,recomendo usar a de plástico.
Ermeson- Opaleiro
Cilindros : 4CC
Então a boia é de carbono e esta encharcada sim e acontece quando acelera muito na lenta não acontece
Ermeson- Opaleiro
Cilindros : 4CC
Eu olhei o nível da boia dai baixei um pouco, mas continua pingando e encharcando o coletor
Ermeson- Opaleiro
Cilindros : 4CC
Bom acabei de trocar a boia de carbono por uma de plastico e baixei o nivel da boia de 18 para 16 milimetros e ainda continua gotejando e afogando
Como tá a agulha?tente trocar ela pois pode ser a causadora do gotejamento.
bruno silverstar83 escreveu:Como tá a agulha?tente trocar ela pois pode ser a causadora do gotejamento.
Isso. Verifica se a agulha está vedando, retira a tampa e sopra ali onde vem o caninho da gasolina e vai fechando a boia lentamente até vedar. Se não vedar taí o problema.
diplomata#89- Opaleiro
- Número de Mensagens : 174
Modelo do carro : Diplomata se 89
Data de inscrição : 24/10/2009
isso mesmo se a agulha nao estiver vedando fica gotejando, no meu caso troquei a agulha e resolveu.bruno silverstar83 escreveu:Como tá a agulha?tente trocar ela pois pode ser a causadora do gotejamento.
Mas compra outra por precaução,é baratinho,já aconteceu comigo de soprar a agulha e vedar bem,e colocar no carburador e não vedar direito,foi esse um dos motivos que abandonei a 446
Ermeson- Opaleiro
Cilindros : 4CC
Bom pessoal consegui fazer o bura parar de gotejar com a ajuda de você: Primeiro troquei a boia de carbono por uma de plastico e baixei o nivel, não resolveu. Depois troquei a agulha e e voltei o nível do carburador para o nível normal e deu certo, parou de gotejar: RESUMINDO: era a agulha, troquei deu certo. OBS: a agulha vedava normalmente no teste do sopro, porém quando eu colocava o bura ela não vedava (não sei porque) daí troquei ela e acabou o problema
Que bom que ajudamos,sobre a agulha foi o que aconteceu comigo,soprando ela vedava bem,já no carburador com a bomba não vedada,essas peças de hoje não tem boa qualidade.
Ermeson- Opaleiro
Cilindros : 4CC
bruno silverstar83 escreveu:Que bom que ajudamos,sobre a agulha foi o que aconteceu comigo,soprando ela vedava bem,já no carburador com a bomba não vedada,essas peças de hoje não tem boa qualidade.
Essas peças de hoje a maioria são péssimas, recentemente eu reformei o bura coloquei tudo novo limpei geral. A agulha que eu coloquei pra resolver esse problema é a antiga que ja estava nele, reparei que a agulha antiga tem um diametro maior do que a nova e a ponta da agulha é de metal enquanto a nova a ponta é de borracha, não sei se isso interfere mas pelo menos a antiga aparenta ser melhor que a nova, recoloquei também a boia antiga de plástico porque a preta nova tava encharcando.
Ermeson escreveu:Bom pessoal consegui fazer o bura parar de gotejar com a ajuda de você: Primeiro troquei a boia de carbono por uma de plastico e baixei o nivel, não resolveu. Depois troquei a agulha e e voltei o nível do carburador para o nível normal e deu certo, parou de gotejar: RESUMINDO: era a agulha, troquei deu certo. OBS: a agulha vedava normalmente no teste do sopro, porém quando eu colocava o bura ela não vedava (não sei porque) daí troquei ela e acabou o problema
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
As agulhas com ponta de metal são de melhor qualidade, vedam melhor.
