por Ivo Filho Qui 29 Mar - 8:12:05
ola, na frente nao tem regulagem, ou ta bom ou ta ruim.uma inspreção visual ja resolve, tem de ver as pastilhas se estao finas e o disco tbm.
atrás para regular é bem simples, mas tem de ter paciencia. afrouxe todo o cabo do freio de mao embaixo do carro. em seguida no espelho do freio trazeiro, bem sobre o eixo do diferencial tem uma borracha, retire ela, ali vc coloca uma chave de fenda e força uma engrenagem ou para cima ou para baixo, para um lado vai regular, para o outro vai afrouxar. a roda nao pode girar muito livre, mas tbm nao pode ficar pegando se nao esquenta e trava.
caso vc tenha dificuldade par alocalizar a engrenagem, retire a roda e puxa a campana, vc vai ver por tras da ponta de eixo o sistema.
se nao estver muitoa familiarizado com freios sujiro levar em uma oficina mas se mesmo assim quizer encarar, faça um lado depois o outro para nao misturar peça.
se a campana nao sair facilmente, ai leve em um mecanico mesmo, pois ja tem calo e forçar a retirada pode desalojar todo o sistema que é literamente todo solto la dentro.
