Há 176 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 174 visitantes :: 1 motor de busca
4 participantes
Ajuda ,, uma vela não responde ??
MALAKA_OPALA82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1320
Andando ontem normalmente senti q o carro ficou estranho, era a noite não quis mexer, ao funcional hoje de manha so pelo barulho ja me liguei q era alguma vela q tinha dado pau ( sab aquele barulho de fusca ,rsr ) com carro funcionando tirei os cabos um a um, tirava e colocava para saber qual erra, verifiquei q era um do meio, tinha faisca e tudo mas quando tirava o cabo não dava nenhuma diferença no funcionamento, não tive duvida aquela vela já era ,,, troquei a mesma por uma nova q eu tinha e nada ,,esnif ,, trocoquei por outro do cilindro do la q estava bom ee nada , vi tambem q na verdade os cilindros do meio não estao respondendo ,, um não da nenhuma resposta e outro e bem pouco. oq pode ser ,, me ajudem ???
LUIZ BARBOSA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 108
Idade : 52
Modelo do carro : Opala 70 3800/Ex-Caravan 78 6 cil. turbo/Ex-Marajó 87 6 cil.+ W40
Cilindros : 18
Data de inscrição : 25/07/2008
Re: Ajuda ,, uma vela não responde ??
Pode ter queimado a junta do cabeçote...a junta queima de um cilindro p/ outro aí não dá compressão.Você deixou o motor ferver?
LUIZ BARBOSA escreveu:Pode ter queimado a junta do cabeçote...a junta queima de um cilindro p/ outro aí não dá compressão.Você deixou o motor ferver?
nao Não não ferveu ,, tenho certeza .... ele tem um refrigeração muito boa,, eee mania minha sempre ficar de olho no ponteiro de temperatura, não passa do meio ,,,,,,,
Idade : 52
Cilindros : 18
Geralmente quando queima a junta entre um cilindro e outro,quando você acelera dá uns espirros no carburador.
Verifica a tampa do distribuidor se as pontinhas de dentro não estão oxidadas,testa outro cabo de vela também.
LUIZ BARBOSA escreveu:Geralmente quando queima a junta entre um cilindro e outro,quando você acelera dá uns espirros no carburador.
Mas tipo seila ,,, ( hoje domingo vou ficar sem meu opala , me ajudem ) ) com o carro funcionando eu tiro o cabo da vela q não funciona e levo a ate o motor e tem faisca ... mesmo assim pode ser a vela ,,,
Idade : 52
Cilindros : 18
Então troca as velas de lugar e vê se continua falhando o mesmo cilindro.
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Ôu amigão, seu carro é com platinado? se for pode ser ele que desregulou, se não o sintoma é mesmo de junta queimada, ela queima mesmo com o tempo, pode ser que seu carro passou por alguma situação de calor extremo no motor há tempos atrás, quando ainda não era seu, pode ser que não queimou na hora mas fragilizou a junta, aí ia queimar mais cedo ou mais tarde.
Certa vez um Opala meu falhando mais que tudo, levei ao mecânico e ele disse que era junta queimada, ao chegar em casa resolví mexer no platinado e pronto, o carro funcionou redondo de novo.
Uma Caravan do meu irmão aconteceu bem isso, parou o carro á noite funcionando normal, e no outro dia foi dar na partida e já ficou falhando, fizemos de tudo e nada, ao levar ao mecânico, diagnóstico, junta do cabeçote queimada, ficamos de cara, aí ele foi explicar que com o tempo de uso ela pode queimar mesmo do nada.
Xann escreveu:Ôu amigão, seu carro é com platinado? se for pode ser ele que desregulou, se não o sintoma é mesmo de junta queimada, ela queima mesmo com o tempo, pode ser que seu carro passou por alguma situação de calor extremo no motor há tempos atrás, quando ainda não era seu, pode ser que não queimou na hora mas fragilizou a junta, aí ia queimar mais cedo ou mais tarde.
Não ee platinado ,,,,, já fiz de tudo tambem o fod@$%@%$@ é q na vela chega faisca ,, então trocando a vela por outras boas e continua o mesmo problema não tem jeito eee mesmo a junta ,,,, quanto sera q fica o serviço desse...
Motor4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1947
Pooots, q M**** hein Marcio, leva o carro na oficina do Fábio aqui do fórum pra fazer, caso seja isso mesmo
Malaka, por aqui 60 conto a mão de obra e a junta não sei o preço, mas não deve passar dos 10 conto.
É isso mesmo irmão, essas coisas acontecem, fica tranquilo e sorte com o Opalão!
Bom pessoal eee isso ,,, levei hoje de manha no mecânico amigo meu,,,, ( levei nele pq ele me deve umas pedras rs ) fiquei la o dia todo,,, não teve jeito... o cabeçote teve q ir para retifica,,,, ele falou q dava para apenas trocar a junta mas ele não garantia ,,,, ele falou e ate me tentou me mostra q tinha uma folgas seila não lembro bem agora, bom axo q era fuga de pressão,,, aa seila era algo assim ,,, mas eu não vi nada ,,,,, bom mandei da uma geral ,,,,,, já aproveita pedi q desse ama abaixada no cabeçote, rsrsr predendo andar com ele dana uma misturada com álcool.......,, ele me falou q o cabeçote vai ficar novo,,,,,, já q tinha q fazer,, entao fazer bem feito ne ,,,,,,, mas esse tipo de coisa so acontece quando estou quebrado $$$$ ( vai ter q ficar umas conta sem pagar ,rsrsrskkk ) mas o importante é q ele vai ficar bom
Aê Malaka, é assim que se fala, vai ficar zero de novo, e melhor fazer bem feito que aí faz uma vez só.
Grande abraço!
Grande abraço!
Idade : 52
Cilindros : 18
É isso aí.Se tinha queimado a junta é melhor dar uma geral mesmo senão poderia queimar de novo.Agora vai ficar zero!!!
Idade : 52
Cilindros : 18
Acho que o meu Opala ficou c/ inveja do seu!!!!!!!!!!
Ontem a tarde andei c/ ele e estacionei em frente de casa,quando fui funcionar p/ guardar começou falhar feio,dar tiro no escapamento e espirrar no carburador.Guardei ele empurrando pra dentro,conferi o ponto e ficou do mesmo jeito.
Tô c/ medo de ter queimado a junta também porque já tirei o cabeçote umas três vezes e usei a mesma junta.No final de semana já tenho uma diversão,vou tentar achar o defeito.
LUIZ BARBOSA escreveu:Acho que o meu Opala ficou c/ inveja do seu!!!!!!!!!!
puts q fod%#$!%#@¨$%¨ aa o meu ficou legal ,,, edai mecanicou muito no fim de semana,,,, eee como ta o opalao ,,,
Idade : 52
Cilindros : 18
Não deu tempo de mexer porque tive que trabalhar no fim de semana,agora só sábado que vem.Prá completar a Marajó do meu pai também tá desmontada porque quebrou o câmbio(não aguentou o turbo!!!).Tô sem carro agora,só tá faltando quebrar a moto também!!!
