Há 130 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 130 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
+2
MV - RS
6 participantes
Motor de partida, diferença para 4cc e 6cc.
MV - RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 139
Modelo do carro : OPALA 1979,STANDART E ACABANDO, INFELIZMENTE DE ASSASSINAR UM OPALA COMODORO 1986, ( LEILÃO DO DETRAN - SUCATA)
Cilindros : 4C
Data de inscrição : 14/06/2010
Boa tarde amigos, tenho opala motor 4cc e um amigo me ofereceu um motor de arranque do 6cc, gostaria de saber se posso utilizar, teria alguma diferença entre eles, como rpm ou algo que influencie?
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: Motor de partida, diferença para 4cc e 6cc.
o tamanho!!!, o motor do 6 cil no 4 cil nao resulta em durar a vida toda, mas é um motor com mais torque, rpm etc é igual, ja o de 4 cil no 6 cil....esse sim vai ter vida curta.
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
acho q o consumo de bateria seria o mesmo de um 4cc no 4cc, ´pelo fato do motor ser mais leve...força menos o arranque
se o preço estiver bom compensa
MV - RS- Opaleiro
Cilindros : 4C
Ivo Filho escreveu:o tamanho!!!, o motor do 6 cil no 4 cil nao resulta em durar a vida toda, mas é um motor com mais torque, rpm etc é igual, ja o de 4 cil no 6 cil....esse sim vai ter vida curta.
No caso o do 6cc no 4cc teria vida mais longa?
sim...
acho que o de 6 no 4 ia durar a mesma coisa, so que ia judiar menos do conjunto, por exemplo:
escova...o desgaste é o mesmo para um e para outro....
bobinas, essa sim no de 6 cil é sarada, colocando num motor 4 cilindros nunca ia dar problema...
carcaça, o de 6 quebra direto o fucinho do motor, de 4 eu nunca vi quebrar..., mas nummotor de 4 cil acho que nao ia quebrar nunca entao tbm é mais vantagem o de 6 no 4 cil...
automatico, duraria a mesma coisa.
buchas duraria a mesma coisa...
induzido...do 6 funcionando no 4 duraria muito mais, motor tem mais torque, dorça menos, esquenta menos...
so vejo vantagem, mas nao tao grandes assim....tendeu.
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
a parte de fora do motor 'delco' tem uma plaqueta com numeros, qual seria a do 6cc? parece que o do 4cc é 7322463, mas e a do 6cc?
vicomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 728
Sempre ouvi falar que sendo Delco é o mesmo. Tanto para 6 quanto para o 4 cil.
Lucas Rafael-1978- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
Cilindros : 6 Cil
Data de inscrição : 11/04/2014
o meu usa um de 6 cil no 4 , é tudo aquilo que o ivo falou, unico problema é pra trocar essa desgraça o negocio pesado kkk. mas em 2 vai rapidinho.
» Diferença entre discos de freio e amortecedores para motor 4CC e 6CC
» VIDEO DO MOTOR DE PARTIDA PARA OPALA 6CC E MAVERICK V8
» Polia e bomba de água com hélice de metal 6 pás do 250S câmbio automático tem diferença para o motor
» Diferença entre o motor 153 e 151
» qual a diferença do motor 250-s do 4.1??
» Cambio CLARK 2205B
