Há 151 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 150 visitantes :: 1 motor de busca
4 participantes
AJUDA MOTOR 6CC FUMANDO APOS TROCA DE OLEO
wagner ribeiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 86
Modelo do carro : Opala deluxo 78 e caravan 91
Data de inscrição : 18/06/2012
Amigos gostaria que tirassem uma duvida minha, eu tenho um comodoro 91 6cc que adquiri a pouco tempo, pois entao dai eu fui trocar o oleo dele ontem e o msm começou a fumar hj de manha quando dei na partida e naum parou mais, lembrando q ele nao estava fumando, oke pode ter acontecido?
nazario4p- Opaleiro
- Número de Mensagens : 27
Modelo do carro : Comodoro 1978/1979
Ex-Caravan 1988/1988
Cilindros : 4 cilindros - 2500 cc
Data de inscrição : 26/04/2009
Re: AJUDA MOTOR 6CC FUMANDO APOS TROCA DE OLEO
Certifique da especificação do óleo que vc colocou e a quantidade, o mais usado é a 20w50 e no caso dos 6 cilindros 4,5 litros com o filtro, a cor da fumaça deve ser avaliada se é branca ou escura...
daqui a pouco os mais experientes no forum vão te auxiliar melhor.
nazario4p escreveu: Certifique da especificação do óleo que vc colocou e a quantidade, o mais usado é a 20w50 e no caso dos 6 cilindros 4,5 litros com o filtro, a cor da fumaça deve ser avaliada se é branca ou escura...
poise a fumaça e branca e o oleo foi o 20w50 msm...
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Caro wagner!
Pode ser quer o dono anterior colocou um aditivo tipo Bardahl Prolonga, para dar uma "maquiada" no motor para vender, e você trocou o óleo e não colocou o aditivo e o bicho começou a fumar...
oque pode ter acontecido é que esse motor foi colocado óleo bem + grosso ..ou até mesmo um aditivo pra engrossar o óleo tipo um STP......pra parar de fumar o carro !!!!
isso aconteçe sempre ...e inclusive já aconteçeu 2x comigo ....
Uma num opala 4cc e outra num opala 6cc.....
Eu verificaria.....
.retire o carter e veja o estado das bronzinas........ elas não mentem !!!!
e retiraria o cabeçote pra ver as folgas dos pistão !!!!!
Tem cara que corta latinha de cerveja .....pra recortar e colocar no mancal e a bronzina em cima .....pro motor parar de bater....dura alguns dias !!!! é o jeitinho brasileiro.....assim como banana do diferencial ..........
Eu verificaria.....
Dai no caso terei q fazer o motor todo? isso vai uma bela grana neh, pq assim a funilaria eu iria fazer esse mes de agosto tinha ficado 3 mil pra deixar ele zero mas com isso acredito q terei de gastar com o motor!!!!ou posso fikar com ele assim por um ano ainda? o nao fazer o motor pode vir a ocasionar algo pior?
Se for isso mesmo.....de o óleo anterior realmente estivesse + grosso dai sim ..porque todo teu motor intrenamente está com exesso de folga .....ai tem que retificar....
se vc. comprou o carro a pouco tempo....tente ver algo com o antigo dono.....ou faça como eu te disse retire o carter e confira a cor estado das bronzinas ....eles NÃO podem estar amarelas...mas já retirei bronzinas vremelhas de motor 6cc..
essse teu motor com 180mil Kmrodados ...já apresente problema de fumar.....por causa dos "aneis finos" !
Vc tem que saber o real estado do seu motor.......
BANDIT escreveu:Se for isso mesmo.....de o óleo anterior realmente estivesse + grosso dai sim ..porque todo teu motor intrenamente está com exesso de folga .....ai tem que retificar....
amanha voou leva lo em um mecanico pra saber o diagnostico dai posto aki pra vcs opinarem...
em relaçao em fala com o antigo dono liguei pra ele e ele naum falou nada em relaçao dar uma olhada e ver oke ele pode fazer.... de qualquer forma vou abraçar a causa e colocar meu sonho pra andar msm....kkkkk
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
