Existe algum modo pra limpa-los? Tem como abrir? Desde já agradeço a atenção de todos
Ahhhhh, são Cibiés originais desde 1984, aparentemente os refletores estão intactos sem ferrugem.
Há 90 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 90 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
Jean Bida escreveu:Tem sim como abrir, na boca do fogão, vai rodando e esquentando por igual a junção,depois ache algo pra afastar as duas peças.Pode crer que muda o aspecto, cuidado com o refletor, se estiver oxidado vai sair o cromo com mínimo toque.Vai na boa, já fiz em todos os carros que tive, uso SELAMIL pra fechar.
MALAKA_OPALA82 escreveu:Aproveitando o tópico ,,, os meus faróis olhando de fora da a empressão q cromo já sai ,,,sab ta meio marrom ,,, axo q não tem jeito ne ,,,,, so outros mesmo ???
Motor4100 escreveu:Jean Bida escreveu:Tem sim como abrir, na boca do fogão, vai rodando e esquentando por igual a junção,depois ache algo pra afastar as duas peças.Pode crer que muda o aspecto, cuidado com o refletor, se estiver oxidado vai sair o cromo com mínimo toque.Vai na boa, já fiz em todos os carros que tive, uso SELAMIL pra fechar.
Obrigadão Jean....como faço pra limpar esse cromo? ele ta fosco, pelo que da pra ver pelo vidro...
Xann escreveu:MALAKA_OPALA82 escreveu:Aproveitando o tópico ,,, os meus faróis olhando de fora da a empressão q cromo já sai ,,,sab ta meio marrom ,,, axo q não tem jeito ne ,,,,, so outros mesmo ???
Malaka, infelizmente no seu caso só outros mesmo, tente achar no ferro velho uns faróis Cibié com os vidros quebrados, eles vendem baratinho, aí tire as lentes do seu e coloque neles. Os Cibié a parte cromada é de lata, fica fosco mas não fica escuro nunca, já os paralelos onde fica o cromo é de plástico, em alguns anos desbotam mesmo.
Xann escreveu:Galera eu sempre limpei meus faróis com areia, isso mesmo, areia, não precisa desmontar, pelo buraco mesmo coloque 1/3 do farol de água com bastante sabão em pó, umas belas mãozadas de areia sem pedras, deixe de molho um pouco pra amolecer e depois é rebolar rss, digo rebolar pq o farol é pesado e ainda com água e areia aí na hora que sacode de um lado pra outro agente rebola literalmente mesmo sem querer. Vai sacudindo e observando, saí tudo cara, até as menores sujeitas que estão em cantos.
Caso precise repita até ficar limpo, não tem erro, já fiz muitas e muitas vezes.
Mas nunca fiz em faróis soltando o cromo, nesse caso se tiver mesmo soltando as cascas de cromo pode ser que solte tudo.
Motor4100 escreveu:
Xann, obrigado irmão, fiz isso, levei um dos fárois, porém não usei a areia, mas saiu 90% da sujeira, ficou apenas nos cantos, coisa mínima perto do que tava. Amanhã vou fazer o lado direito, pois dá um trabalhão
Xann escreveu:Motor4100 escreveu:
Xann escreveu:É muita sujeita que se junta na casca do farol por fora, e tb ali por dentro onde farois e setas ficam alojados, aí aproveitando e já faz uma limpeza geral ali na frente.
Com areia é "batata" rsss, sem falar que houve um dia que não tinha areia por perto eu coloquei foi terra mesmo e limpou a mesma coisa.
Depois é só enxaguar direitinho e deixar secar naturalmente, já que não dá pra enfiar panos lá dentro.
Eduardo SSa escreveu:Pô vivendo e aprendendo. O Xann é nada prático hein kkkk
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
